Всем привет! Есть материнская плата asus p5k, принесли ее с диагнозом "Не включается". При подключении бп в дежурном режиме грелся чип сетевухи, чип был разорван(похоже на тепловой разрыв). Чип снял феном, КЗ пропало, материнка запускается по замыканию Pover button. Но пост кодов нет, на пост карте 00 и горят CLK и FRAME.
Питание процессора - 1.31v , стоит pentium dual core, есть в списке поддерживаемых на оф сайте
POVER_SV- 3.4 v
Reset- 3.41 v
Озу - все напряжения присутствуют и в норме.
После 3 минут работы без радиаторов процессор- тяжело держать палец, север чуть теплый, юг почти холодный .
Сильно греется(дольше 30 секунд не удержать палец) JMB 363, погуглил, контроллер RAID.
Проц, Бп, ОЗУ заведомо рабочие.
Биос прошивал, не помогло.
Подпаял светодиод к микросхеме биоса (такое видел на ютубе на многих каналах по ремонту), светодиод с момента старта стабильно горит, не моргает.
Первый пост на rom.by, не кидайтесь камнями)
Теперь южный мост меняйте.
igils почему считаете что нужно южный мост менять ? Как проверить что дело в нем ?
Потому что ему через сеть посмертное счастье прилетело, и отсутствие вычитки из флешки биоса тому подтверждение.
