Привет знатокам!
Есть дилетантский вопрос по плате ASUS P5K.
Плата стояла у сотрудника с Windows 7 32 bit. Через некоторое время у нее начали отваливаться USB порты, пока не остался один. Заменил на другую, а эту взял проверить, после установки системы все порты работают, но в процессе эксплуатации или USB мышь отсыхает или USB принтер. Перетыкнешь, работоспособность восстанавливается.
Далее принесли машину с такой же платой и работающим одним USB портом. После переустановки системы опять все порты заработали, но что с ней дальше не курсе
Т.е. симптомы были одинаковы на обоих платах.
Собственно вопрос - аппаратная ли это проблема и какие действия могут помочь для нормальной эксплуатации?
Скорее всего проблема именно в нем.
В 90% случаях, реболл южного моста полностью решал проблему.
Я сталкивался с таким как минимум на трех матплатах на чипах интелл, решил, что юсб портьі или контроллер деградируют со временем, такие дела.
Чего только не придумаешь, лишь бы не ремонтировать
дык это... фантазёры то...
...ложки нет
x_spider, простите дилетанта, что такое есть реболл?
Реболлинг – это процесс восстановления шариковых выводов электронных BGA-компонентов.
