Не запускается
P4P800 se 2.00 какая-то ерунда с питанием
Много прочёл про ремонт данной платы, но не нашёл подобной ситуации как у меня: мать включается по кнопке и выключается по задержке поверсв, всё чётко, но ни Х не грузит. Мост Южный не греется, кз в юсб нет. Проверил питание Юм, а там его нет (0.1В на истоке q88). Транзисторы q11 и q88 выпаивал и проверял мультиметром - абсолютно рабочие. Вопрос: какого фига на затворе q11 минус почти 12 В, а на затворе q88 почти плюс 12?
Foxconn 915PL7AE Стартует, нет изображения, пост карта - нули, ресет еле заметно светится.
Добрый день, давно являюсь читателем, огромная полезная база знаний - и вот впервые самому пришлось искать помощи )
Foxconn 915PL7AE стартует, коды отсутствуют, на пост-карте ресет чуть светится. клок работает. Изображение не появляется (проверено и PCI и AGP)
Сразу оговорюсь - рядом лежит вторая такая же РАБОЧАЯ !
asus p5k нет post кодов
Всем привет! Есть материнская плата asus p5k, принесли ее с диагнозом "Не включается". При подключении бп в дежурном режиме грелся чип сетевухи, чип был разорван(похоже на тепловой разрыв). Чип снял феном, КЗ пропало, материнка запускается по замыканию Pover button.
Intel DQ57TM нет видео.
не выводит видео на материнской плате DQ57TM, процессор i3-530, сам процессор греется, так что вероятно жив. другой платы нет чтобы проверить, очень уж не распространенный сокет. при запуске без оперативки и подключенного видео начинает пищать зумер. А вот если есть хотябы подключенный монитор никаких звуков. пробовал сбросить биос. результат 0.так же пробовал внешнюю видео карту тоже ничего. Конденсаторы все выглядят нормальными( не вспучились). просба подскажите куда копать, не охото выбрасывать.
P.S: пайка не проблема приборов тоже разных куча, но вот пост карты нет.
P5Q включается и через несколько секунд отключается
Всем привет! Прошу подсказки. Попала плата Asus P5Q rev 1.03 со следующими симптомами, стартует, напряжения все в норме (замеры сделал, выложу чуть позже, забыл листок) Reset не залипший, через 5сек выключается, затем сама снова включается и не вырубается, на пост карте прочерки. По напряжениям, расскажу по памяти: PW SW-3,3V, Reset- 3,3V до и после старта. процессор -1,3V , память DDR2 - (64 ножка)-1,8V (238 ножка) -3,3V, на PCI-a15 -3,3V , на мостах напряжения тоже норм, более точно, как и обещал выложу позже, но суть не в этом.
Подбор наиболее близкого полевика GIGABYTE GA-M59SLI-S4
Приветствую участников форума.
Материнская плата GIGABYTE GA-M59SLI-S4 - не реагирует при включении (черный экран) - вентиляторы крутятся и всё - больше ничего. При прозвонке обнаружил КЗ на двух полевиках в питании ЦП.
Прошу подсказки - можно ли использовать PHB50N03L в качестве аналога (т.к. это самое близкое, что есть, и то - б/у) вместо полевиков K3918?
Вот их даташити:
alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=23986
alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=21353
Foxconn 848P7MB rev1.0 включается без инициализации
Foxconn 848P7MB rev1.0 (848M02-6LS) включается без инициализации
Собрана на 775 сокете, север походу 848P, видео на AGP, 2 слота для DDR1, есть SATA
Хотел сперва прошить биос, но на сайте производителя не нашел такой модели платы. Помогите найти биос для нее.
