Автор: real-comp-master , 23 июня 2016
GА-880GA-UD3H rev 2.0
Проц память исправны, проверены на другой плате.
На пост карте "no debug code"
Напруги памяти в норме.
На катушках проца 1.1 в.
Есть ключ Q1
на затворе 4.6
на стоке 1.2
на истоке 1.13
Это нормально?
Есть ключик IQ3
затвор 0
сток 5
исток 5
при включении тоже
К затвору подходит ограничительный резистор, его сопротивление, как показывают замеры на плате, меньше 1го ома.
К нему подключен сток IQ2 "W1P 03" (sot23) на стоке 0. сток - исток в режиме прозвонки 0 (в обе стороны). затвор -> сток 650, обратно 0.
Рядом есть такой же резистор на затвор ключ IQ2 - 1500 ом.
Есть ключик Q298
затвор 12
сток 6.5
исток 12
К биосу M_BIOS 2й ноге подключен светодиод - не моргает ни разу.
микруха bios: mxic mx25l8006e
datasheet: http://www.zlgmcu.com/mxic/pdf/NOR_Flash_c/MX25L1606-8006E_DS_EN.pdf
Батарейку вынимал, на ней 3.0.
Пытался вызвать восстановление биос, сначала удержанием кнопки, потом ещё замыканием ног.
- не помогло.
Отключается с удержания кнопки.
Ресет отпускает, но на A15 наблюдаются пульсации.
Осцила нет, кварцы проверить не могу.
USB не коротит.
SUSB# 3.4
SUSC# 3.4
приходят с южника.
pwr_on 5.0
reset 3.8
Ничего сильно не греется.
Есть идеи?
Есть идеи где взять даташит, сервис мануал?
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Перенес в Песочницу.
slgor
10 лет 5 месяцев назад
[OFF]Ща погадаю ревизию изделия, , какой камень стоит, устанавливался ли заведомо исправный.
К биосу 2 ноге подключен светодиод - не моргает ни разу.
Гы-гы, краткость- сестра таланта.[/OFF]
G-880GA-UD3H rev 2.0
- не помогло.
slgor
Микруху биос опознать не могу заляпана кляксой. 8 пин.
говорят 2 нога это serial data.
[OFF]В сервис, тему в песочницу.[/OFF]
makarog
G-880GA-UD3H
Нет такой платы в природе, GA-880GA-UD3H - есть.
Прям ограничительный?
К нему подключен сток IQ2 "W1P 03" (sot 232) на стоке 0. сток - исток в режиме прозвонки 0 (в обе стороны). затвор -> сток 650, обратно 0
Какой к чертям "sot 232"? Откуда у этого транзистора сток, затвор и исток?
Какой такой кнопкой вы пытались восстановить биос?
Где вы чуши этой понабрались? Научитесь определять элементы по маркировке. Последовательное добавление "ключей", которые вы находите на плате в час по чайной ложке - вместе с вашими фантазиями не добавляет достоверности вашим писаниям.
Наверное да - отнесите в сервис.
SOT23 PNP 5 GHz wideband transistor
чуши в интернете понабрался.
спец образования не имею.
Но плату починить хОчу.
dual bios - активируется удержанием кнопки pwr_on
недавно узнал что на затвор ставится огран. резистор - из интернета.
SUSB# 3.4
SUSC# 3.4
приходят с южника.
pwr_on 5.0
reset 3.8
полюбасу бред несу.
ну так в школе не учили полупроводниковой схемотехнике.
makarog
Какой, нафиг, PNP 5 GHz wideband transistor? Зачем там свч-транзистор? Учитесь определять по маркировке.
dual bios - активируется удержанием кнопки ps_on
Это вы где "узнали"? Сссылку на первоисточник можно?
Так в сервис несите, их учили (или сами научились). Тут всяко не школа.
w1p 03
маркировку взял там:
http://www.s-manuals.com/ru/smd/w1
про резистор:
https://youtu.be/cgWc0T13IMI?t=410
Как сжэчь BIOS
Cжечь BIOS
SUSB# 3.4
SUSC# 3.4
исходя из того что сигналы инверсные можно сделать вывод что южник не пашет?
а нет, с южника они идут тоже инверсные.
Тут всяко не школа.
Ах да, кстати подскажите плиз где школа по ремонту мат плат и видеокарт.
[OFF]
маркировку взял там
Осталось где-то взять умение думать (задуматься о нужности отдельно взятого транзистора гигагерцового диапазона в составе матплаты автору явно не под силу, не говоря уже о понимании схемы включения), поскольку некоторые элементы могут иметь одинаковую маркировку на корпусе.
про резистор
Упоминание резисторов, расположенных последовательно с затвором, в контекcте токоограничивающих для импульсных применений, мягко говоря, является забавной чушью :). Вроде бы никто не мешает читать application notes и design tips. Пример:
-- What are the benefis of reduced di/dt in the gate drive circuit? --
Benefis of reduced di/dt output buffers include lower gate ringing (Vgs overshoot / undershoot) from combination of di/dt and gate circuit parasitics. In some cases gate resistors can be eliminated altogether, however this depends on several factors such as layout and transistor type used. RF interference may also be reduced.
Причем дополнительная забавность заключается в том, что в данном случае применение ни разу не импульсное :lol:.
Как сжэчь BIOS
Нда, автор даже не смог ответить на заданный вопрос :lol:.
За углом, через дорогу :D.[/OFF]
отставлю на потом.
А сейчас немного оффтопну.
Вот Вы такие умные, а можете ответить на простой вопрос?:
Если ток, ампераж, кулоны, это всё электроны движущиеся по проводнику, то:
ПОЧЕМУ при охлаждении проводника до абсолютного нуля он становится СВЕРХПРОВОДНИКОМ?
Казалось бы все корпускулярные процессы заморожены, и проводник должен стать диэлектриком.
Ну как, слабо? /images/koloboks/hmr.gif
Причем дополнительная забавность заключается в том, что в данном случае применение ни разу не импульсное lol.
Ну может это просто в качестве предохранителя.
Gate ringing
это как я понимаю Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs
Упоминание резисторов, расположенных последовательно с затвором, в контекcте токоограничивающих для импульсных применений, мягко говоря, является забавной чушью:).
Да, я правда не понимаю зачем они там нужны, но предполагаю что для более "мягкой" подачи заряда на гейт.
Как сжэчь BIOS
Нда, автор даже не смог ответить на заданный вопрос lol.
в инете видел "удерживайте pwr_on до включения и выключения для запуска восстановления m_bios" -где, не помню.
И говоря проще, я так понимаю северник не инициализируется.
[OFF]
Если сдуру почитать учебники физики, то в "классическом" варианте для проводников при уменьшении температуры уменьшается сопротивление за счет того, что электроны испытывают меньшее количество соударений с решеткой. Для некоторых материалов наблюдается резкое падение сопротивления (до нуля) при температуре ниже пороговой. Т.е. электроны вообще не испытывают соударений с решеткой. Можете почитать для начала о куперовских парах, например.
Ну как, слабо?
Если у вас нет знаний, то на этом форуме вы послужите неплохой мишенью для издевательств :).
Забавный бред.
В целом - да.
Но опять же - у вас не импульсное применение :). Т.е. подобное объяснение не актуально.
Было бы неплохо осознавать функции этого узла.
Я могу нагадать кусок коммутатора +5VDUAL. Соответственно, резистор может ограничивать ток управляющего элемента, например. Хотя при этом он вряд ли будет иметь сопротивление "меньше 1го ома".
Кто-то мешал сразу написать "не помню" вместо приведения бессмысленной ссылки :)?
И попробуйте подумать над своим же текстом "удерживайте pwr_on до включения и выключения для запуска восстановления m_bios" - каким местом должно выполняться восстановление BIOS после выключения :lol:?
Как хотите, так и понимайте. Мне в общем-то все равно :).[/OFF]
