GА-880GA-UD3H rev 2.0
Проц память исправны, проверены на другой плате.
На пост карте "no debug code"
Напруги памяти в норме.
На катушках проца 1.1 в.
Есть ключ Q1
на затворе 4.6
на стоке 1.2
на истоке 1.13
Это нормально?
Есть ключик IQ3
затвор 0
сток 5
исток 5
при включении тоже
К затвору подходит ограничительный резистор, его сопротивление, как показывают замеры на плате, меньше 1го ома.
К нему подключен сток IQ2 "W1P 03" (sot23) на стоке 0. сток - исток в режиме прозвонки 0 (в обе стороны). затвор -> сток 650, обратно 0.
Есть ключик Q298
затвор 12
сток 6.5
исток 12
К биосу M_BIOS 2й ноге подключен светодиод - не моргает ни разу.
микруха bios: mxic mx25l8006e
datasheet: zlgmcu.com/mxic/pdf/NOR_Flash_c/MX25L1606-8006E_DS_EN.pdf
Батарейку вынимал, на ней 3.0.
Пытался вызвать восстановление биос, сначала удержанием кнопки, потом ещё замыканием ног.
- не помогло.
Отключается с удержания кнопки.
Ресет отпускает, но на A15 наблюдаются пульсации.
Осцила нет, кварцы проверить не могу.
USB не коротит.
SUSB# 3.4
SUSC# 3.4
приходят с южника.
pwr_on 5.0
reset 3.8
Ничего сильно не греется.
Есть идеи?
Есть идеи где взять даташит, сервис мануал?
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Перенес в Песочницу.
ну если я иидиот, то хотябы не дрессированый.
ах да, я забыл, этож квантовая решётка, об неё ударяются только квантовые электроны, и квантовые Шумахеры.
новоеэтохорошозабытоестарое
Вопросик простой:
У меня чип RS880 серии 215-0752016
Будет он совместим с другими сериями RS880?
Например 215-0xx2007.
Сразу вспомнилось
aliexpress:
RS880 215-0752001...
Это получается совместим с 215-0752016?
гуль по запросу "rs880 compatibility" ничего внятного не выдал ((
Кто-то мешает сравнить RS880P и RS880
Ну я не понял в чём разница но похпже RS880P Это пониженное энергопотребление.
А так чипы совместимы.
Например питание чипа?
Или способность биоса адекватно работать с похожим чипом?
Есть как аппаратные (не только VDDC, например), так и программные отличия.
