ASUS P7H55-M SI rev 1.02G нет изображения.
Добрый вечер. материнская плата с отсутствием инициализации после чьей-то чистки от пыли и замены термопасты. визуально проблем не обнаружено, проверил память на исправность, сбросил CMOS на всякий случай, передернул процессор - результата нет. измерения показали отсутствие VDD, вместо 1,5 V имеем 1,2V. сопротивление на VDD порядка 80-90 Ом. полагаю, что маловато будет очень. остальные VDDSPD, VREF, VTT в норме. на транзисторах памяти (A09N03) те же 1,2V, транзисторы выпаяны и проверены. на плате стоит преобразователь напряжения для памяти с маркировкой up7713u8. на его входе Vin те же 80-90 Ом, как я понимаю что-то садит питание для нее, пока не поднимется до нужного уровня, не будет должного питания на выходе. вот только не могу понять\отследить откуда приходит питание на микросхему и найти виновника. микросхему снял, сопротивление по Vin осталось то же на плате. рядом еще имеется ШИМ RT8105, на 8-м пине PHASE которого те же 80-90 Ом. помогите пожалуйста поднять плату. спасибо за ранее.
Перенес в Песочницу.
diagnoz1 писал(-а):
Ваши предположения сделаны на основе тыкания пальцем в небо:)?
diagnoz1 писал(-а):
VREF и VTT не могут быть в норме, поскольку они в явном виде зависят от VDD:).
diagnoz1 писал(-а):
Не надо путать импульсный преобразователь, формирующий VDD, и линейный стабилизатор VTT:D.
P.S. Напряжение питания памяти на некоторых матплатах может быть заниженным до определенного момента POST. Это легко отслеживается по цепям ООС, например.
maco, что посоветуете в таком случае? на китайской пост-карте " 00 -- ". и не раз попадался этот дивный пост-код.
Проводите нормальную полную диагностику, например.
как обычно кулером сбили смд, или дорогу снесли.
