Asus P5KPL-AM IN/GB/SI
Здраствуйте в десктопах не очень силён если что не питайте , если подскажите разберусь. плата Asus P5KPL-AM IN/GB/SI не реагирует на кнопку вкл.
При подключении 220 к БП одит толчок кулером и всё ,на кнопке 5в реакции на нажатии нет на резете 3.4в , осмотрел плату на наличие чего либо-всё кажется в порядке,погрешив на мульт IT8755E определил закоротив 31 и 32 ногу ,плата включилась но на посткарте ( - - - - )ничего изретка вот этим замыканием пищал спикер и на посткарте появлялись коды тое инициализация была но это конечно ненормальное включение.
Откопал донора включающийся от кнопки но без нинциала перенёс мульт с той на эту плату,при первом нажатии на вкл ничего сного перемкнул 31и32 такоеже поведение,перенёс операционник GS324SF так-же.
Подскажите что может быть ?
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
skynet85 писал(-а):
Нда, тяжелый случай:). Насиловать выход ЮМ вместо диагностики - это шЫдевр:D.
skynet85 писал(-а):
Автору явно нечем заняться:). Никто не мешает переносить остальные детали, раз уж думать лень lol.
ну походу питальники не гуд.
прозвон шима проца и памяти?
кварцы померь
