Ваши предположения сделаны на основе тыкания пальцем в небо?
diagnoz1 писал(-а):
остальные VDDSPD, VREF, VTT в норме.
VREF и VTT не могут быть в норме, поскольку они в явном виде зависят от VDD.
diagnoz1 писал(-а):
преобразователь напряжения для памяти с маркировкой up7713u8
Не надо путать импульсный преобразователь, формирующий VDD, и линейный стабилизатор VTT.
P.S. Напряжение питания памяти на некоторых матплатах может быть заниженным до определенного момента POST. Это легко отслеживается по цепям ООС, например.
