GА-880GA-UD3H rev 2.0
Проц память исправны, проверены на другой плате.
На пост карте "no debug code"
Напруги памяти в норме.
На катушках проца 1.1 в.
Есть ключ Q1
на затворе 4.6
на стоке 1.2
на истоке 1.13
Это нормально?
Есть ключик IQ3
затвор 0
сток 5
исток 5
при включении тоже
К затвору подходит ограничительный резистор, его сопротивление, как показывают замеры на плате, меньше 1го ома.
К нему подключен сток IQ2 "W1P 03" (sot23) на стоке 0. сток - исток в режиме прозвонки 0 (в обе стороны). затвор -> сток 650, обратно 0.
Есть ключик Q298
затвор 12
сток 6.5
исток 12
К биосу M_BIOS 2й ноге подключен светодиод - не моргает ни разу.
микруха bios: mxic mx25l8006e
datasheet: zlgmcu.com/mxic/pdf/NOR_Flash_c/MX25L1606-8006E_DS_EN.pdf
Батарейку вынимал, на ней 3.0.
Пытался вызвать восстановление биос, сначала удержанием кнопки, потом ещё замыканием ног.
- не помогло.
Отключается с удержания кнопки.
Ресет отпускает, но на A15 наблюдаются пульсации.
Осцила нет, кварцы проверить не могу.
USB не коротит.
SUSB# 3.4
SUSC# 3.4
приходят с южника.
pwr_on 5.0
reset 3.8
Ничего сильно не греется.
Есть идеи?
Есть идеи где взять даташит, сервис мануал?
Устное предупреждение за дублирование сообщений.
Перенес в Песочницу.
Кто читать не умеет - повторю:
Dual bios активируетя удержанием пвр он в выкл состоянии. Тоесть плата включается и выключается сразу.
То сколько раз повторили слово "идиот" как раз и говорит о том для кого этот форум предназначен.
Честно гря идиоты они везде одинаковые, образование значения не имеет.
А коммутатор 5вдуал существует только голове ромбай. Гуугл докажет.
А угрозы типа мы тя забаним - это пожалуйста к психиатру.
Хотя мне вобщет пофиг - всё равно ничем не помогли.
Наши счёт проводимости ответ дан это да. Да вот только не всем понятно значение слова ответ.
Ответ типа как померить напругу - пальцем в розетку . это типа тоже типа ответ.
Тов. воинствующий идиот, ссылку на первоисточник можно?
Т.е в вашей голове ничего нет? Поздравляю, вы дурак.
Это кусок, который вы "описывали".
С тем же успехом могу привести участок самого коммутатора +5VDUAL, но вряд ли у вас в голове от этого что-то появится.
Опять идиот всплыл
. Поиздеваться еще раз не проблематично
Идиотам типа real-comp-master явно сложно понять, что реакция на удержание кнопки PWR_ON в замкнутом состоянии штатно отрабатывается как выключение матплаты без каких-либо дополнительных действий. Попытка добавить собственную бредовую интрепретацию приведет к неоднозначности - то ли надо просто выключиться, то ли нужно выполнять бред каких-то идиотов
Да и идиотов обычно сразу не банят - они в качестве "мягких игрушек" достаточно долго развлекают форум
P.S. Дуплет, однако
1) Так я сразу спросил - поскажите гдже взять даташит. Я не нашёл в интернете и на сайтах с даташитами.
Прэтом я не сказал: "Эй, идиот, дайка даташит".
Что жалко поделиться?
2) Где тут слово "коммутатор"? Вбейте в гугл запрос "коммутатор +5vdual" иубедитесь что это именно то, как здесь было сказано, чего не существует в природе. А только на ромбай.
Ну и что он коммутирует?
Я не знаюдаже что такое 5vdual.
Чтото связанное с USB портом.
Нет, у меня даташите в компе нет.
Поздравляю.
Врядли появится. Это да.
Зато появится схема на плату.
С чего такая уверенность?
Я сказал -взял в интернете. На офсайте этого нет. НЕТ ПЕРВОИСТОЧНИКА.
Вот он: взял в интернете
С такими ответами как как именно ваши на этом форуме это да.
Показать надо.
Мож чё новое о себе узнаете.
А кого обычно сразу банят?
В чём разлечение? Время тратить? Офигеть развлекуха.
Лучше бы дали схематику на плату, многие вопросы бы сразу отпали.
real-comp-master, вы схему читать не умеете? Нет? Зачем же лезете?
Пока вы только убедительно доказываете свою тупость.
Дальнейшие ваши ответы, про то, как прочитали что-то где-то на заборе комментировать не буду. Ибо бесполезно.
Нет не умею.
Лезу потому что надо.
Плата завелась - причина отвал севера.
Я лох, полный лох.
А даташит Вы зажали.
У меня нет даташита. Схема - есть, но я не раздаю схемы первому встречному идиоту. Попросите у Gigabyte - они вряд ли зажмут и с удовольствием поделятся с вами, вы им опишите свое видение их схемотехники.
На форумах, как и на заборах написать можно многое
Описанный метод скорее всего рассчитан на попытку повреждения содержимого микросхемы с Main BIOS при внезапном выключении (если момент выключения приходится на операцию записи - идеальный вариант
P.S. Таки опять дуплет
Ой, какая неожиданность.
Я оказывается отрицаю наличие.
Да нет же, я только говорю что Вы используете свою терминологию, которая применяется только на ромбай.
5VDUAL switch полюбасу существует.
слово ком мут ировать означает взаимо-заглушать. муть она и в африке муть.
в то время как switch значит включать/выключать/переключать.
это конечно одно и тоже в умах народных , я понимаю...
Взаимозаменяются тоесть? А зачем?
5в стандбай отключается и включается просто 5в?
5в станд бай это как я понимаю напряжение которое всегда подаётся на плату, и от которого питается схема включения, батарейка и некоторые устройства.
Может 5в на usb порт подаёт чтобы мышь и клава работали при выкл пк? - незнаю. Непосвящён в чёрную магию.
Неспорю. Метод дурацкий. Мне он тоже подозрительным показался.
Но должна быть защита от залипания пвр_он.
...Ах да, ты не умеешь читать по английски, поэтому мы не дадим тебе ни учебник английского ни книги на английском.
Учи букварь в котором 3 буквы вместо 33х.
- Гениально.
Зато не лень кучу навоза выложить.
