Всем привет! Soltek SL-67EB. Не запускается, ПОСТ-кодов нет, проц холодный, север и юг греются, но в разумных пределах. Напряжение на дросселе питания процессора 1.6 В. Резет есть, при нажатии на кнопку сброса пропадает и появляется после нажатия. Процессор Intel Pentium 3 на 500 МГц, тестовый блок питания QORi на 400 китайских ватт (работает нормально), но в корпусе стоит древний БП на 230 Вт с групповой стабилизацией (при нагрузке процессора слышно повышение обротов крутиляторов). Системник несколько раз падал, немного чая попадало на корпус (до материнки не дошло). Возможно подавалось 12 В на 3 пин разъема для вентилятора на матери. Куда копать?
| Вложение | Размер |
| p_20160508_112134.jpg | 73.82 КБ |
Все еще актуально.
