h61m-p22 нет одной фазы
Добрый день. Есть материнская плата h61m-p22 на которой нет одной фазы GPU как я думаю. После включения куллер крутится, мать не пищит, посткарту засунуть некуда нет PCI, только miniPCI. Слева три фазы питания проца на них 1,16В, вверху две фазы (как я думаю это питание графического ядра) на одной фазе девой 1,18В, на правой 0,02В. Управляет ими микросхема up6282AD. Проц греется , но дольше обычного. На этом сокете ещё не ремонтировал матеря. Кто сталкивался???
Перенес в Песочницу.
ssipk писал(-а):
Вместо слов "я думаю" можно было легко проверить ваши предположения.
ssipk писал(-а):
только miniPCI
На указанной матплате нет miniPCI.
ssipk писал(-а):
Вообще-то 1-фазный преобразователь CPU_VTT и 2 фазы преобразователя Vcore.
ssipk писал(-а):
Вообще-то 1 фаза преобразователя Vcore и 1-фазный преобразователь CPU_GFX.
Никто не мешает продиагностировать драйвер - хотя бы измерить напряжения на выводах 3 и 11, например.
На 3 и 11 контактах по 11,86В, А на 6м - 0,04В, на 14М 1,18В/ Подскажите ссылку на даташит!
Вы бы огласили sSpec используемого процессора и указали, является ли он работоспособным.
Можете еще измерить напряжение на 9-ом выводе драйвера.
ssipk писал(-а):
Не подскажу.
Процессор ставил заведомо исправный 1155 сокет g530!
