ssipk писал(-а):на которой нет одной фазы GPU как я думаюВместо слов "я думаю" можно было легко проверить ваши предположения. ssipk писал(-а):только miniPCIНа указанной матплате нет miniPCI. ssipk писал(-а):Слева три фазы питания процаВообще-то 1-фазный преобразователь CPU_VTT и 2 фазы преобразователя Vcore. ssipk писал(-а):вверху две фазы (как я думаю это питание графического ядра)Вообще-то 1 фаза преобразователя Vcore и 1-фазный преобразователь CPU_GFX. Никто не мешает продиагностировать драйвер - хотя бы измерить напряжения на выводах 3 и 11, например.
только miniPCI
