Есть в наличии две одинаковые материнки asus p5b-v. Планировалось использовать одну как донор.
Мать 1 будет ремонтироваться. Что дало первичное исследование.
Индикатор горит. С кнопки включается и выключается. Кулеры крутятся. Процессор celeron D 326 (был проверен на рабочей материнке), процессор греется, северный мост греется, южный греется, биос звуковых сигналов не издает. Ресет не залипший (по ресету выключается, включается но дальше не грузиться postcod 00 )
| Вложение | Размер |
| p5b-v_v.png | 370.3 КБ |
Если напряжения все в порядке то следующий шаг который делаю я это перепрошивка БИОС.
Меня что настораживает так это то что на второй материнке где залипший ресет и не греется южны мост точно такие же напряжения. Но биос конечно же перепрошью.
Попробуйте перепрошить БИОС на материинке где снимается ресет. Отвал любого чипа (или выход его из строя) может быть из-за чего ресет не снимается.
И такое тоже случается
