Здравствуйте Уважаемые, прошу помочь с поиском неисправности мат. платы, сразу скажу что в этом не лёгком деле я полный нуб, ну начнём:
Мать - ASRock H55DE3 rev. g/a 1.35
 Предыстория: Включил ПК, всё зависло на этапе - "Загрузка Windows", значит нажал на резет - реакции никакой, нажал ещё - опять ничего, через секунды 3 комп сам потух, давлю на вкл. вентиляторы дёрнулись(Включая вентилятор БП) и остановились, секунды через 4-5 снова вентиляторы дёрнулись, и так продолжается пока шнур с БП не выдернешь.
 Что уже сделано: Поняв, что всё плохо, вытащил мать из корпуса, произвёл внешний осмотр, ничего подозрительного обнаружено не было, всё почистил, оставил проц. и память и начал запускать уже вне корпуса, ничего не вышло, я уже память вытащил, потом проц. и с шнурком доп. питания процессора и без него - результат один. Далее сбросил биос, сначала джампером потом для уверенности вынул батарейку(кстати на ней 2.92V), потом подцепил другой БП (заведомо рабочий), ничего не изменилось.
 Вообщем на этом запас энтузиазма был исчерпан, пробовал звонить мосфеты, вроде все открываются и закрываются, однако 4 штуки (на фото) исток показывает КЗ на землю это нормально? ну и на +power on 3.44V, и если +reset питается от дежурки, то на нём ничего нет, если откуда-то ещё то 3.4V появляется в момент секундного включения. Вроде всё.
все указанные напряжения в норме. так пост-карту еще бы раздобыть. а без нее можно проверить напряжения (секундного включения платы обычно хватает для это) на процессоре, памяти. ну и биос перепрошить попытаться (нужен программатор или такая же рабочая мать).
