Автор: SlaDER , 13 июля 2015
Здравствуйте!
Долгое время работал у меня сервер HP Proliant DL380G4 пока после долгого отключения электропитания не случилось следующее не работают все порты, которые находятся сзади, т.е. Видео выход, сеть, iLO, USB и т.д.
После включения на экране монитора отсутствует видео сигнал, но при этом жесткие диски, которые находятся в RAID массивах опрашиваются и проверяются RAID контроллером у них начинают мигать индикаторы. iLO и обычные сетевые интерфейсы, так же не доступны, но светодиоды на них моргают, т.е. питание подается.
Первое, что пришло в голову это вставить в PCI отдельную Видео карту и проверить, но и тут меня ждало разочарование данный сервер имеет разъемы PCI-X, видеокарт под данный разъем у меня нет, да и вообще они очень редкие.
Хотел бы спросить, может кто-то сталкивался с подобным, или есть какие-то варианты с чего начать, подскажите пожалуйста.
P.S. Данные восстановил на другой сервер, так что сейчас данная железка это просто спортивный интерес.
Перенес в Песочницу.
11 лет 3 месяца назад
[OFF]
Я таки издеваюсь - кто-то мешает почитать инструкцию по эксплуатации аля Maintenance and Service Guide, например :)? Кто мешает провести нормальную диагностику :)?[/OFF]
SlaDER
Как-то без видеосигнала, postcard или ilo особо не ищется)
Гайд нашел, но не уверен, что там что-то про это будет.
http://h20565.www2.hp.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-c00687567
SlaDER
Примерно понял с чего начать, попробую по гайду и светодиодам внутри корпуса найти неисправный узел.
