Знакомый притараканил комп ссылаясь на то, что не включается и дело в корпусе(купил себе корпус за 7к с кучей кнопок и куллеров), ковырял он со своим другом провода от вентиляторов, но они не запускались и его знакомый решил пустить провода на прямую, не через панель управления на корпусе, после этого комп вообще переставал стартовать. Как выяснилось, виновник - мат. плата. Пост коды по "нулям", сбрасывал КМОП через CLR_BIOS, предварительно выняв батарейку и в ожидании 30 мин, и сняв все кроме процессора. БП ThermalTake на 1000Вт, цеплял к другой системе - работает на ура. При включении платы процессор потихоньку прогревался, чипсет тоже грелся, по питанию процессора было обнаружено 2 кзшных усилителя напряжения(97370m), обнаружились они характерно, даже под радиатором был характерный запашок горелого, и их достаточный перегрев >100*C, когда рабочие равномерно прогревались максимум до 40*С. Но погоду это не сделало, плата как запускалась без жизни так и продолжила, куллеры кстати все крутились, все якобы работало, но пустое молчание. Я стал грешить на BIOS(заранее сохранил дамп, но при сохранении программа мне выдавала ошибки в некоторых адресах прошивки(я особо не вдавался в подробности), скачал все версии прошивки и попробовал пере-прошить с помощью USB Flashback(все по инструкции, флешь в FAT16, файл прошивки переименовал в P9X79D.CAP), но при удерживании кнопочки прошивки, она пару раз мигнула вместе с флешкой и просто продолжала гореть, попив чаек 15 минут, то же результат, пробовал все прошивки, переименовывал в формат *.ROM, но без результата, решил тогда шить программатором, удалил лишние адреса в начале файла и прошил, но результат то же - не стартует, работает но не стартует. Негодую на микруху, может статикой покоцали, но у меня в наличии нет 8Мбайтовой флеши =/ Подскажите куда копать?
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 111.11 КБ |
| yyz4n4mars8.jpg | 46.61 КБ |
в словарик бы надо внести... эти шоль?
только по страшилке вот чего понять не могу - эти "усилители" то заменили аль нет? обнаружить-обнаружили, но вродь ещё и заменить полагается... не? да и вообще, плату в кейс поставили на полагающиеся стойки или спонтанно вкрученные во все дыры из набора?
...ложки нет
[UPDATE]
Тему можно закрывать, обучался ДАО ремонта материнок по статьям этого сайта и оказалось, что мост откинулся:)
Как диагностировали сию неисправность?
rom.by/node/16474
Проверял этот финт с нормальными и сгоревшими, все сходства на 100%, вот и выводы)
