ASUS P4G8X нету писка биуса.
Перенес в Песочницу.
Материнка марки Elitegroup N2U400-A не стартует. При включении вентилятор крутиться, но нет изображения, сам не перезагружается, не выключается. на вид нет не чего подгоревшего, конденсаторы не вздувшиеся, блок питания в норме. пост карта-кодов не показывает, но все напряжения кажет что в норме, ресет опущен, с процессором (другими комплектующими(все рабочие)) и без - результат тот же, мерил напряжения на USB портах - 0,6V падения, мерил напряжение на слотах памяти DDR(опорное напряжение-1.3V. Основное питание-2.5V, питание микросхемы SPD-2.7V.
доброго времени суток!!!!! Помогите плизззззззз попала на ремонт материнская плата ga-m61pm-s2 не включается (вентеляторы крутятся напряжения есть нет изоброжения и нет не каких звуковых сигналов Со слов хозяина умерла неожиданно комп выключи коректно перенели с квартиры на квартиру включать а он не включается.) посткодом смотрю доходит до;
0a400000008
00c6 091dcc
2500
и висит мульт холодный. Как ранее писал все напруги в норме проц AMD ATHLON 64 X2 3200+. ram HUNIX 2*512 pc2 5300. Пробовал менять оперативу камень подключать жесткий видеокарту результата ноль.
Имеется: мать+ЦП+БП+видеокарта Все собрано в корпусе. Мать заводится с кнопки, все крутится, но на экране - малевич.
Я не профессионал, но уже из принципа хочется выяснить что с мамой.
Выявлено:
Нет напряжения 3V на ножке микросхемы БИОС, т.е. когда мат. плата выключена 3в. батарейка не питает БИОС. Что посоветуете?
Стартует не запускуается,
питание цпу в норме, проц греется
памяти тоже
дежурка 5в
на pci-14 пин 3.3в
на батарейке повер ресет питание в норме
мосты не греются
что смутило! сделал замеры на мосфетах южного моста на фото
Фото увечить!
Добрый день, помогите со следующей проблемой.
ПК работал и вдруг выключился и больше не включается.
При попытке включить индикация есть, но материнка не стартует.
Разобрал ПК проверил все конденсаторы - вздутых нет, прозвонил все транзисторы - пробитых нет.
Отключил все, все ровно не стартует.
Вот, что странно при отключение доп питания процессора, материнка начала стартовать, но походу сразу уходит в защиту. и так по кругу...
