Добрый день, помогите со следующей проблемой.
ПК работал и вдруг выключился и больше не включается.
При попытке включить индикация есть, но материнка не стартует.
Разобрал ПК проверил все конденсаторы - вздутых нет, прозвонил все транзисторы - пробитых нет.
Отключил все, все ровно не стартует.
Вот, что странно при отключение доп питания процессора, материнка начала стартовать, но походу сразу уходит в защиту. и так по кругу...
Блок питания проверял и менял с ним проблем нет.
При включении питание, кнопка включения сразу включена.
Замерил напряжение на ней 5,4в - даташит на плату не нашел, это не нормально ?
psi слота нет post карту поставить не куда.
Подскажите в чем может быть проблема ?
Не ужели в Мультиконтролире ? комп был подключен через бесперебойник.
Перенес в Песочницу.
когда уходит в защиту , то "по кругу " уже не получается , это нормальное явление для таких плат , без питания процессора и даже без самого процессора , нагадаю пробитый MOSFET в преобразователе питания процессора.
не верю! тем более что ВСЕ...
т.е. вы уверены что проблема в плечах питания одной из фаз процессора ?
Ок перепроверю транзисторы.
