Материнка не стартует GA-H61M-S2PV, история возникновения не знаю. При нажатии на вкл, начинают крутиться вентиляторы, если убрать память, то материнка об этом сигнализирует. На пост карте 00. Биос перепрошивал. Проц и память рабочие. Внешних повреждений нет. Основные показатели напряжений нарисовал на фото.
На пост карте все питания присутствуют, CLK горит, RST не горит, даже когда нажимаешь reset.
Подскажите, куда копать?
Здравствуйте форумчане. Имеется 2 таких платы. одна стартует нормально. сравнивал все напряжения с ней. проц E5200, в списке есть.
питания :
проц 1,1
север 1,2
юг 1,5 1,2
память 1,85
vref - vtt 0.9
vddspd 3.4
с кнопки включается, все напруги есть. на карте кодов нет. ресет не залип мосты чуть теплые. на отвал проверил. юг грел (гдето встречал такой совет для проверки на отслоение от подложки). биос подкидывал с рабочей. без изменеий. что еще можно проверить?
Перенес в Песочницу.
Добрый день!
Проц AMD FX4100
Мать gigabyte ga-970a-ud3 rev3.0
Памятьgoldkey 2gb ddr3 pc10600 2 планки
Видео nvidia gtx550 ti kfa2
БП zalman zm500-gs
После нажатия кнопки питания запускаются вентиляторы, через секунды три кулер процессора останавливается и подергивается каждые секунд 10. Писк не издает.
Вытащил мать на стол. Высунул батарейку. Закоротил сброс смос. Все отключил кроме проца и его кулера. Ситуация не меняется.
Проц и мосты греются. Немного греются мосфеты южного моста.
Здравствуйте, есть материнка - NF4 Ultra. Постоянное питание на PWR_LED при включении просто куллера крутятся. При исследовании было обнаружено, что греется стабилизатор возле полевиков EH110A. Начал искать замену, нашел на другой материнке APL 1117 . Посмотрел по даташиту, вроде должен подойти.
Подскажите пожалуйста, совместимы ли эти два стабилизатора ?
Спасибо заранее.
Здравствуйте! Приобрел заведомо нерабочую мат. плату Gigabyte GA-X79-UD5. Процессора под 2011 сокет нет, но подключив БП я нажал кнопочку PWN_ON и она запустилась. Но радость моя длилась недолго, 2 сек., потом она выключилась. 5 сек.-опять заводится, и снова 2 сек. и выключается. Я новичок в ремонте, но вроде сильно похоже на КЗ. Но есть сзади у нее кнопка переключения "плат биоса", т.е. у нее 2 платы биоса на всякий случай. Сначала заводится первая, загорается правый светиод, 2 сек.-он гаснет, моргает левый и плата отключается.
плата ver 6.0
пост молчит,
напряжения есть,
конденсаторы проверены,
биос прошит.
мост слегка теплый, прогрев процессора идет.
vcore 1.112 1.112 0.980 0.980 0.980 с права налево, без процессора 0.790 все 5 фаз
speaker при включении делает тык промежуток тык и все.
Asus P5GC-MX/1333 REV.3.05G нет старта
Блок питания коротнул и пошел из него дым.
Блок установлен новый , светодиод светится. При нажатии на кнопку питания кулер проца крутится, но тестовая карта пишет NO CODES/ иногда карта после NO CODES выдает сообщение Reset.
Я новичек в этом вопросе , с чего начать проверку?
