Стабилизаторы EH110A и APL1117 совместимы ?
Здравствуйте, есть материнка - NF4 Ultra. Постоянное питание на PWR_LED при включении просто куллера крутятся. При исследовании было обнаружено, что греется стабилизатор возле полевиков EH110A. Начал искать замену, нашел на другой материнке APL 1117 . Посмотрел по даташиту, вроде должен подойти.
Подскажите пожалуйста, совместимы ли эти два стабилизатора ?
Спасибо заранее.
Простые вопросы:
- причины, по которым мжет греться линейный стабилизатор?
- причины, по которым мы должны его сменить, не сделав ни одного замера, как то: входное и выходное напряжения, сопротивление нагрузки по его выходу?
Извините, что не написал. Ну вот стал картинку платы искать, нашел похожую тему, почти один в один у человека была проблема. rom.by/forum/Ne_vkljuchaetsja_Biostar_NF4_Ultra_A9A_Resheno У меня напряжения практически один в один как и того автора, не стал перерисовывать картинку. (напряжения практически такие же, некоторые +- 0.1В, + там верхний стабилизатор центральный контакт, выход который, замкнутый на корпус). Сопротивление по выходу 520 Ом.
Проц + мост греются так нормально, не так чтобы нельзя палец приложить, но градусов 60 есть.
Подскажите в чем может быть проблема и может попробовать заменить стабилизатор, человеку помогло. Собственно вопрос совместим ли EH11A и APL1117 ?
Так вроде речь о помощи материнской плате, а не человекуlol И про выход, замкнутый на корпус - вы про свою плату, или ту, что "там"?:)
Мде, а даташиты почитать? Сравнить? Про маркировку эту на форуме писалось неоднократно
Смотрел я дашиты вроде подходят. Просто уточнить решил. Я имел ввиду замкнутый вывод не на землю, а на самом стабилизаторе, там самый верхний( извините не знаю как называется правильно) замкнут с тем что по середине. В общем выход Vout.
Я искал естественно по форуму, ничего про это не нашел.
Скажите все таки подходят или нет ?
И в чем еще может быть проблема. Спасибо. Извините, если что-то не так.
Значит, невнимательно искали, про AZ1117 и их маркировку писали неоднократно.
Ещё может быть маркировка на корпусе вида H11A (EH11A) например на AZ1117.
Вы про это ? Этот пост видел
У меня маркировка APL1117. Насколько я понимаю, серия одна и та же. Значит совместимы.
Ответьте пожалуйста нормально. Я же не просил за меня искать и чинить все. Просто хотел подтвердить или опровергнуть свои предположения.
Ну возьмите и замените, если Вам так важно, чтоб кто-то это сказал.
Я и тогда особо не понял смысл той картинки, и сейчас не доходит, зачем париться, ее вставляя, если можно просто написать три замера - вход / выход / рег.
И не думаю, что в той теме это помогло.
