Включается, нет изо. Проверялся с несколькими процессорами, на данный момент установлен Athlon 1640. Пост-кодов нет. Биос прошит. Мосты тёплые, сильно ничего не греется, вздутых конденсаторов не было.
Добрый день.Нужна помощь в ремонте) Данная плата Biostar G41-M7 вышла из строя (по словам владельца) после того как сгорел БП.
Добрый день. Прошу помощи определить причину поломки. Хотя заочно это трудно сделать. Но ведь попытаться можно.
Материнская плата Zotac D2550 ITXS-A-E. Купил б/у. Под кулером была высохшая паста (какая именно не знаю, серая). Вместо нее была нанесена КПТ-8. По началу платка работала без нареканий, бывало такое что изображение пропадало, но очень редко. Затем стало чаще. Я пробовал 3 разных блок питания, в т.ч. Seasonic XL400. Тогда когда пропадало изображение пробовал внешнюю amd hd 6450 пассив - также не было изображения.
Мамка стартує але не запускається, на пост карті прочерки, вольтає на повер і ресет є, цікаво що вона стартує з CLR COM чи є перемичка чи немає все одно стартує, ще один момент проц не гріється взагалі. Пробував з різними процами Інтел. Допоможіть
Перенес в Песочницу.
Мамка стартує але жодного коду не дає, одні рисочки, вольтаж на повер і ресет є. Допоможіть
Включается, кулерами крутит, но дальше глухо. Сказали, что такое состояние после того, как подключали к рабочему блоку питания на горячую. "Что то стрельнуло"...ну и вот. Пост карта никаких кодов не выдает, при подключение БП светится диод на матери и на пост карте 3,3в. При старте пост карта показывает наличие -12в, +12в, +5в, +3,3в(все что есть на пост карте).
Возле южного моста есть два транзистора напряжение на которых отсутствуют, на стоке одного из них присутствует 3,3в.
Доброго всем времени!
Собственно дело вот в чем...
Попалась в руки мать Intel Server Board S5400SF с загнутыми тремя ламелями на сокете второго CPU.
Рассмотрел под микроскопом сокет. Из трех загнутых ламелей на двух отломаны контактные площадки под проц! ....печалька.... но не это главное.
Не берусь судить, замыкались ли они между соседними контактами, но поправив их на сколько удалось, и не вставляя ни одного проца, попытался включить.... мать матюкнулась некоторым количеством бипов. Порадовался!
Вставил проц в живой сокет и одну планку памяти. Винтокрыл запускается.....
