Есть материнская плата G41C-VS не стартует процессор Е5700 Е5300 E1500 Celeron D 347 Е4600 И ТД все рабочие.
история болезни неизвесно падарили.
Здравствуйте! Принесли системник , внутри: m\b Biostar H61MGC Ver. 6.6 (на плате надпись : IH61N-MHS VER:6.5 ). Проц Intel Celeron G530 Sandy Bridge (2400MHz, LGA1155, L3 2048Kb); модуль памяти DDR3 - 1333 2gb; на слоте PCI-Ex16 сбоку есть надпись > AMI-Aptio DT2006 bj 85 2591 . Блок питания 300ватт.
Со слов хозяев - перестал включаться монитор, но включение есть по признакам >- видно что горят светодиоды PWLED и HDDLED и слышно что крутится куллер- вентилятор.
Добрый день. Помогите с опознанием детали.
Не могу прочитать маркировку (выгорела надпись), находится выше сокета процессора
У меня похожая ситуация с 3 мя мамками Asus M2NBP-VM CSM. Включается, вертятся вентиляторі и все. никаких сигналов биоса нет. Включаются через раз, а иногда совсем не включаются. Процессор греется, значит питание на него идет. Дальше непонятно что смотреть и где. Подскажите плиз.
Отделено отсюда.
Материнка при замыкании контактов power_on запускает вентиляторы и дальше никаких признаков жизни. Могу лишь добавить, что получается ее завести после того как достать процессор и включить ее до появления признаков жизни других устройств, я ориентировался по жесткому диску. После чего отключаю питание, вставляю проц на место и по нажатию power_on материнка запускается.
Данная плата не стартует.Включается с кнопки,на пост карте прочерки,ничего критично не греется.
Напряжения:
cpu-1.07
ram-1.85
ЮМ-1.10
СМ-1.21
Здравствуйте. Пришла плата GA-M61SME-S2 с жалобой - нет изображения. С PW-ON включается, пост-карта показывает ---- . Сначала пост-карта показывала залипший ресет, но через пару вкл-выкл - эта индикация пропала , на кнопки Reset и PW-ON реагирует как положено (косвенно подтверждает, что MIO жив). В дежурке ничего не греется, после включения начинает греться (не сильно) ШИМ процессора. Напряжения вроде бы все на месте. Подскажите куда копать?
