Здравствуйте!  Принесли системник , внутри: m\b Biostar H61MGC Ver. 6.6  (на плате надпись : IH61N-MHS VER:6.5 ). Проц Intel Celeron G530 Sandy Bridge (2400MHz, LGA1155, L3 2048Kb); модуль памяти DDR3 - 1333 2gb; на слоте PCI-Ex16 сбоку  есть надпись > AMI-Aptio  DT2006 bj 85 2591 . Блок питания 300ватт.
Со слов хозяев - перестал включаться монитор, но включение есть  по признакам >- видно что горят светодиоды PWLED и HDDLED и слышно что крутится куллер- вентилятор.  Снял материнку  из системника и подключил к своему БП на 350вт.
Действительно при нажатии PW swich  - куллер на проце включается , но нет включения монитора через внутренние гнёзда  DVI и VGA, установил на слот PCI-Ex 16  дискретную видеокарту  и всё также - монитор не включается.  Удалил модуль памяти  и включил без неё - через несколько секунд идут сигналы от биос  короткие  чередующиеся и постоянные .
 Стал замерять U на материнке: U cpu core - на PL1 и PL2 присутствуют; на TL1 -V_CPU_VCCIO - также есть. Но нет  на PL6 ->V_AXG .
Возле PCH1 ( BD82H61SLJ4B ) на полевиках Q31 и Q35 также есть U.  Для работы DDR3 присутствует VDD -1.5 v и есть на MU2 - V_SM_VTT.  Нагревов на чипстете PCH1, SU3 -IT8728F и других ( audio, Lan )  нет. USB порты не закнуты.
Intel Celeron G530 Sandy Bridge (2400MHz, LGA1155, L3 2048Kb) - содержит внутри  графическое ядро, но вроде и сам чипсет IH61N-MHS VER:6.5  также содержит графическое ядро - возможна ли ситуация в неисправности проца ?!
Дело в том , что переставил проц с модулем памяти  на другую материнку Asus H61M-K и там также нет включения монитора. Без модули памяти  новая материнка издаёт сигнал биоса > один длинный и два коротких - соответственно говоря о неисправности видеосистемы.
( проц Intel Celeron G530 Sandy Bridge 2400MHz, LGA1155, L3 2048Kb вроде не должен работать с DDR3 -1333, т.к. работать должен на шине DDR3-1066 , но как утверждает хозяин этого  системника  - всё работало ....)
Помогите советом, думаю что у проца внутреннее видео ядро  вышло из строя , но ведь и с внешними видеокартами на PCI-Ex16  -также нет включения .
Возможно я в чём то ошибаюсь  и тему не совсем правильно оформил- поправьте  и изложите  свои мысли , тут на форуме  это первая тема.
Никто не мешает для начала продиагностировать преобразователь, который обеспечивает V_AXG, например.
maco Благодарю за ответ и нахождение смыслов и ответа от вас между строк моего сообщения.
Т.е. от вашего сообщения - понимаю , проц нужно менять - внутреннее видео там вышло из строя. А вот ваши слова> "Для Asus такой сигнал означает проблемы с подсистемой памяти.
Никто не мешает для начала продиагностировать преобразователь, который обеспечивает V_AXG,например."
AMI BIOS и другие , сообщают о сигналах : один длинный и два коротких - соответственно говоря о неисправности видеосистемы.
Относительно сигнала V_AXG я писал о первой материнке
IH61N-MHS VER:6.5и его нет - действительно.На новой материнке
Asus H61M-Kя не стал искать это U .Видимо придётся новый проц покупать- проблема судя по всему именно в нём.
Но есть и тупик, если проц на основной матери работал с DDR3-1333- хотя расчитан для работы DDR3-1066 - то тут уже загвоздка получается.
И внешняя видеокарта также не будет работать из-за проблемы с видео основного проца?
(К сожалению - не могу протестировать проц и модуль памяти отдельно, т.к. таковых по характеристикам нет )
Тему можно закрыть. Проблема оказалась в неисправности модуля памяти ddr3 1333 мгц. ( старую материнку не стал проверять )
Благодарю - maco!
