вобшем есть материнская плата включается с кнопки включения (PW_SW) но не выводит изоброжении спикер молчит все напряжении в норме на прцессоре 1.3 вольта на ЮМ 1.5 СМ 1.2 на память DDR2 1.8 вольта приходит на PCI A14 3.3 вольта есть на А15 тоже есть 3.3 вольта нечего не греется кроме процессора и чипсетов сокет целы
биос прашил всё что нашёл на саите производителя пробавал всё пробавал разные микросхемы ситуация не изменилось
процессор пробавал разные Е5300 Е1500 пентиум 4 2.8
пост карты у меня нет
частатометр тоже нет
что дальше делать?
Плата включается, но нет постов, нет изображения. В момент попадания на тест были вздуты 3 кондера: 2 возле полевика Q106(снизу от разъемов памяти) и 1 ниже верхнего слота PCI-E, который слева от двух мосфетов.
Доброго времени суток форумчане
Ко мне попала в руки сия мат плата( Rev.1.0) + куча зап.частей
При проверке использовал заведомо исправные:
Модули памяти DDR, 3х512Мб, 1 из двух AGP ATI 9250, БП: Power Master (230W)
А так же LCD - пост карта: YME PTi6
Цифровой мультиметр: DT830
Проблема заключается в том, что при запуске мат. платы (Связка ЦП+Видеокарта+ОЗУ)
не отображается картинка на экране монитора.(Напомнюсь что видеокарта и память тестировались на исправном ПК - исправные)
Визуальный осмотр не выявил каких либо мех.
Всем привет на этом форуме.
Ищу биос на мать nvidia nforce 680i sli, на офф сайте там 6 мамок какая точно моя очень трудно понять склоняюсь к тому что EVGA
nvidia.com.ua/page/designed_by_nvidia_680i_sli_support.html
Приветствую !
Centerm E9110
Intel Dothan 1GHz Processor Intel 910GMLE+ICH6M
При подаче питания мигают 3 светодиода на клавиатуре, греется мост и процессор, изображения нет.
POST карту физически воткнуть некуда. Мануал на материнку нагуглить не смог.
С чего начать и что проверить ?
С Уважением, Александр.
БП включаю сразу работает кулер и с. диод , звуков ни каких , ни чего не греется . с чего начать не знаю ...
Перенес в Песочницу.
Всем привет! Есть МП Asus P5QC, при подключение EATX12v блок питания уходил в защиту. Был пойман пробитый, по питанию процессора, мосфет- 9025l. После выпаивания МФ была предпринята попытка запуска материнской платы, но она оказалась провальной, POST был пуст(не 00 или FF), но кз не было. Тем временем была найдена почти аналогичная плата(!) (без ddr3) с аналогичным мосфетом, который был перманентно заменён. После чего системная плата была запущена, но POST карта ничего не пишет. Процессор теплый если это хоть как-то облегчит дело. БП неплохой:FSP-atx450pnr. Что можно сделать?
