Плата включается, но нет постов, нет изображения. В момент попадания на тест были вздуты 3 кондера: 2 возле полевика Q106(снизу от разъемов памяти) и 1 ниже верхнего слота PCI-E, который слева от двух мосфетов. Все заменил на новые.
Питание ЦП на полевиках=1.46В(Intel Celeron 336).
Питание памяти собрано на операционнике AS358M, причем запитан от 5В дежурки, на 6-ую и 7-ую ногу подключены соот-но исток и затвор полевика(Q106) между слотами памяти и ЮМ, на 1-ой ноге подцеплен затвор большого полевика возле разъема АТХ.
Ниже значения напряжений на слотах памяти после старта и в дежурке:
VDD=2.72В(2.52В) - сток большого полевика возле ATX; VREF=1.51В(1.37В); VDDSPD=3.44В(0В).
- оставить питание памяти в покое и желательно заменить все конденсаторы, аналогичные вздутым. И лучше их заменить на проверенные прибором, а не визуально.
- проверить обмен на флешке и при его наличии - прошить рабочую прошивку.
Ну знаете....просто так оставлять питания памяти в покое тоже нельзя, тем более если они уже в дежурке задраны на +50%...
Отпаял большой полевик Q103, с которого формируется VDD, воткнул другой в привычном TO-252 - в дежурке VDD стало 1.95В, VREF=0.95В, при запуске оба на 0.07В выше. Так что видимо FDG14AB, который стоял, начал терять свои характеристики.
В итоге плата по-прежнему не выдает изо, флешку не трогал(прошить все равно нечем), за исключением проверки питания - оно подаётся только после запуска платы.
Как ни странно, на A15 PCI 3.55В..
Вроде хотел уже грешить на ЮМ.
Колхоз - дело добровольное, мое дело - предложить, Ваше - отказаться. Особенно в свете того, что тестер у кого-то врет.
Ну да, 2,7в - это много, а 2,9в - в самый раз. И данные буковки на транзисторе не являются его маркировкой.
Не 2.9, а 1.9, возможно тестер как раз и завышает на ~0.1В.
Хорошо хорошо, маркировка fdb6035al, никогда не работал с этими старыми корпусами, т.к. начал, когда они вышли из обихода.
HeXakep, перестаньте "работать с корпусами", начните работать с информацией
В линейном стабилизаторе максимально допустимый ток стока не особо критичен
При напряжении питания управляющего ОУ 5 В стоило бы поглядеть на реальное значение VGS(th). Заодно будет повод задуматься о нормальности работы стабилизатора в целом
Между выводами G и S у Q103 2.92В при старте.
