Есть материнка ASRock N68PC-S UCC REV: G/A 1.04 у ней одна непонятная особенность: все напряжения везде в норме, ну если установить оперативку в 4-й слот(от ЦП, DDR3), то встает на постe d5, хотя напряжения на слоте присутствует и с оперативками в других слотах всё работает. Куда копать непонятно. Подскажите плиз? Мост грел, ЦП жал, плату гнул, менял ЦП и ОЗУ, контакты ОЗУ проверил : не чего не помогло.
угу, особенно это могло помочь, каким образом?
хотелось бы ясности по двум вопросам
1. надеюсь, не используете одновременно ddr2 и ddr3?
2. процессор озвучьте в варианте, когда не работает
1. только ddr3, конечно, как с одной планкой, так и с двумя. Встаёт на посте d5 лишь если есть планка в 4-ом слоте.
2 процы: AMD Phenom II HDX945WFK4DGM, AMD Athlon II AD440WFK32GM, AMD Athlon II ADX2400CK32GQ
несмотря на ваши ошибки, это все AM3
тогда остается сокет, шины памяти, терминация
в таких случаях хорошо помогают тестовые фикстуры на слоты и сокет
А как ведет себя плата, если вставить память только в 4й слот? Если не запускается или работает с ошибками, то это одно. В этом случае советую перепаять все конденсаторы относящиеся к питанию памяти, даже если они на вид исправны (было так как то раз, выдавала ошибки памяти), Еще тут могут быть контакты разъема, дефект дорожек и переходов, терминаторы и т.п... Если работает нормально. То остаются варианты: плата не поддерживает установленный объем памяти, несоответствие между планками памяти (разные производители, планки с односторонними чипами или двухсторонними и т.п.)
На одной материнке, память выдавала ошибки при тестировании, что только не делал. Вылечилось прошивкой БИОС, причем не самой последней с сайта производителя, а какой то левой, скачанной с какого то сайта. Если остались записи, посмотрю, что была за плата и отпишусь.
Кстати, была похожая проблема на одной материнской плате (модель не помню). Было две планки по 512 Мб, и две по 1 Гб. Так вот, методом перебора оказалось, что плата запускалась только, если в первых слотах стояло по 1 Гб, во вторых по 512 Мб. И ни в каких других вариантах работать не хотела с 4мя планками. С тремя работала в любых вариантах. Попробуйте для начала методом перебора.
Digger-91, вы внимательно сообщение автора читали?
что там перебирать то в двух слотах? и да, очень полезны советы "было такое не помню когда, не помню с чем, вылечилось прошивкой не помню какой, скаченной не помню откуда"
Я хоть чем то попытался помочь..... жаль что не смог. Из сообщения автора, я понял, что есть необходимость задействовать все 4 слота. А если используют один, то зачем тогда планку именно в четвертый совать? ТУ прошивку если нужно, могу найти, просто писал из дома, а прошивки все на работе. Ладно, проехали......
Digger-91, зачем пытаться помочь в общем общими фразами? Имеется вполне конкретная материнская плата, имеющая 4 слота памяти, 2 из которых под DDR2, а 2 - под DDR3, скажите на милость, как можно задействовать все 4 слота?
Уважаемый " makarog". Вы правы, я был не внимателен, и не обратил внимание, что данная плата использует два вида памяти. Готов принести извинения автору. Из того, что я писал, просто хотел сказать, что похожие проблемы могут быть как из за биоса, так и по вине самих модулей памяти, например несовместимость конкретного модуля с конкретной платой или даже слотом, такие случае в практике тоже были. Во всяком случае вреда от моих советов думаю нет. Если же нет и пользы, можно просто пропустить мимо ушей.
Конкретно: ECS 648FX-A - у этой платы память сбоила, пока не прошил биос. Версия БИОСа не с официального сайта. Если автор решит проблему, было бы интересно знать решение. Удачных ремонтов.
На самом соките написано AM2. Но мамка поддерживает AM2+ и AM3
Бывает прогреешь мост феном и глюки пропадают и кстати бывает это не редко.
