ESC 945PL-A V 1.1 Автостарт.С кнопки не выключается.Power 4,95 V, Reset 3,47. POST 00 (AMIBIOS).
Отсутствует питание памяти и процессора.
Предыстории нет.Физических и термических повреждений нет.
ЮМ - 1,56 V , СМ - 1,36 V.CPU 0 V . Остальные замеры привел на фотографиях.
Думаю на мультик.
Поделитесь соображениями.
| Вложение | Размер |
| 2015-05-04-2863.jpg | 116.07 КБ |
| 2015-05-04-2871.jpg | 69.09 КБ |
| 2015-05-04-2876.jpg | 81.09 КБ |
| 2015-05-04-2879.jpg | 67.19 КБ |
| 2015-05-04-2878.jpg | 74.65 КБ |
Роняя кал, бросился искать данное изделие, смотреть, что за мульт и проверять цепь и сигналы включения на мульте, дабы их озвучить.
Ну мысли то в правильном направлении. При данном раскладе мульт так-эдак процентов на 95 тянет... Таки менять его надо! Конечно не факт, что мама после этого весело начнет трудиться, ведь что-то его убило!? В оствшиеся 5% попадают LAN, цепи PS-ON, ну и ЮМ. Так что выбирайте...
Это мой первый опыт с мультиком.
Мульт W83627THG. Замерил на 70-ой (RSMRST#) ножке напряжение ="0". Отпаял,поднял ножку,измерил напряжение,на поднятой ножке = "0". Пока менять не на что. Пришла мысль подкинуть 3,3 V от БП . Можно ли это делать в принципе?
Лучше бы вам пришла в голову мысль о том, что кусок схемы легко отслеживается.
В вашем случае могу нагадать, что вышеуказанный вывод RSMRST# не используется.
Диагностики MIO в отношении ответственности за автостарт не наблюдается.
Хорошо,пусть не используется.И он на плате не распаян.Тогда,что на этом выводе при исправном MIO изначально,не должно быть сигнала 1 или 0 ?
На никуда не подключенном выходе с открытым стоком трудно будет намерять что-нибудь отличное от нуля
Спасибо.Отследил дорожки от кнопки RST.Одна идет на ЮМ,другая под сокет.Попробую контакты ЮМ и сокета определить.Межу контактом ЮМ и массой 8,3 кОм.
Забыл написать.Упущение мое.Сегодня получил новую POST-карту.Старая не показывала RESET.Новая показывает залипший RESET.Пост карта исправна,проверяли.Поэтому и сосредоточился на этом.
Дык при отсутствии напряжения питания процессора активный уровень сигнала сброса на A15 PCI вполне логичен
