Доброго времени суток форумчане
Ко мне попала в руки сия мат плата( Rev.1.0) + куча зап.частей
При проверке использовал заведомо исправные:
Модули памяти DDR, 3х512Мб, 1 из двух AGP ATI 9250, БП: Power Master (230W)
А так же LCD - пост карта: YME PTi6
Проблема заключается в том, что при запуске мат. платы (Связка ЦП+Видеокарта+ОЗУ)
не отображается картинка на экране монитора.(Напомнюсь что видеокарта и память тестировались на исправном ПК - исправные)
Визуальный осмотр не выявил каких либо мех. повреждений.
Явного, сильного нагрева элементов на плате не обнаружено
Еле слышно что то похожее на короткий сигнал "Beep", через время повторяется.
Индикаторы Пост карты показали наличие напряжений.+/-12В, +5В, +3,3В, CLK( диод горел в пол силы), SYS мигал( для данного типа пост карт это нормально)
Биос: Phoenix D686
Post Code ошибки - "00"
Я на всякий случай перемерил напряжение на мосфетах возле северного(зона проверки выделена красным на рис.), итого:
1ая пара, напряжение - 1,67 and 6,9~7 V
2ая пара, напряжения - 1,65 and 4.45~4.7V
3 транзистор (что ближе AGP - слоту) напряжения 3,8V
Не могу сказать о завышении или занижении напряжения, так как схема отсутствует на данную мать .. Ооочень нужна!!!
В чём может Я что то делаю не так? проблема, куда двигаться дальше или с чего начать???
| Вложение | Размер |
| gygabyte_ga_-_va.jpg | 0 байтов |
GA-VA, GA-7VA - о какой плате речь?
фото 0 байтов
замеры напряжений на всех питателях делаются и без наличия схемы
у транзисторов 3 вывода, не один
процессор какой?
