GA-7VA очень странно работает-запускается с кнопки,появляется заставка
видеокарты,потом на тёмном-тёмном фоне виден только логотип EnergyStar,через некоторое время снимает видесигнал с видеокарты и виснет.Слышен один писк спикера-типа ошибок нет.При старте не мигают
индикаторы клавиатуры,но это только с видеокартой AGP,с PCI всё в порядке,даже можно увидеть нажмите DEL для SETUP,при нажатии DEL
внизу экрана мусор и опять зависание.Напряжения все вроде в норме,вспухшие электролиты заменены.Такое ощущение что CLOCK
выдаёт не ту частоту.Кварц менял.CMOS сбрасывал.Или это мультик?CLOCK проверить заменой  не могу-нет аналогичной материнки.
Всё кроме процессора и материнки проверено заменой.
А как насчет биос прошить! (rev. 2.x) - (rev. 1.x)
