Zotac D2550 ITXS-A-E нет изображения
Добрый день. Прошу помощи определить причину поломки. Хотя заочно это трудно сделать. Но ведь попытаться можно.
Материнская плата Zotac D2550 ITXS-A-E. Купил б/у. Под кулером была высохшая паста (какая именно не знаю, серая). Вместо нее была нанесена КПТ-8. По началу платка работала без нареканий, бывало такое что изображение пропадало, но очень редко. Затем стало чаще. Я пробовал 3 разных блок питания, в т.ч. Seasonic XL400. Тогда когда пропадало изображение пробовал внешнюю amd hd 6450 пассив - также не было изображения. Через дня 4 по часу нужно было переставлять оперативную память, перемычку clear CMOST, вытаскивание батарейки и только тогда плата включалась с изображением - но не факт, что это надолго, бывало сразу через 5-8 секунд пропадало, а то и через часа 2 (в общем как повезет). Во время того когда пропадало изображние и просто включалась без изображения бип код из спикера - длинный повторяющийся сигнал и таких сигналов я насчитал самый максимум 20 - дальше не стал, т.к. везде описывается максимум около 11-13 звуковых сигналов. При включении без изображения, плата стартовала и тут же выключалась и снова включалась.
Теперь о печальном. Отдал я эту платку в ремонт. Сам грешил на память. Штук 20-25 разных планок перебрали и только с одной завелась и после повторного включения такой же бип код и нет изображения. Свою же память (2 планки) проверили на ноутбуке - никаких эксцесов, ноутбук грузился и работал. По плате мастер сказал, что попробует прогреть процессор. В итоге прогрел не только его но и мост, видео не трогал. После таких манипуляций ни бип кодов, ни хоть одного запуска с изображением. Мастер сказал, что это гонит процессор, т.к. он напрямую работает с памятью. Но процессора такого у них нет. Так что я остался ни с чем.
И бип код какой то непонятный был - у всех биосописателей прочитал, но такого длинного повторяющегося нигде нет. Биос АМИ
Перенес в Песочницу.
Повторяющиеся бипы - скорее всего срабатывание термодатчика и связанное с этим.
Сделаю Вам попытку:
- у платы были какие-то проблемы (требовалась диагностика), вполне возможно, что проблема с отвалившимся / издыхающим процессором, но это одна из множества причин.
- Ваш "мастер", имея кривые руки, но не имея ни оборудования, ни понятия, что делает, зажарил процессор, а возможно и NM10, которые довольно чувствительны к перегреву и без чужой помощи могут дохнуть, как мухи.
Что делать?
1. Выкинуть.
2. Отнести в нормальный сервис, с настоящими мастерами, но цена вопроса после предыдущего ремонтника, и так не маленькая, существенно увеличилась.
Огромное спасибо. Действительно здесь мастера.
Я так и думал, что процессору или чипсету каюк. 28 долларов (в Казахстане еще по божески в переводе на местную валюту) стоит мой процессор в китае, про чипсет даже не интересовался. И того работа норм мастера будет скорей всего в сумме как новая плата.
У этого мастера есть паяльная станция, на ней он и работал с ней. Пожалел давным давно что отдал именно туда.
Может еще как нибудь можно проверить отдельные элементы платы (пальцем пощупать нагрев хотя бы)?
Сейчас уже поздно что-либо щупать.
Пора поднимать все что жарилось и смотреть, что под этими микросхемами твориться. На основании этого и дальнейшие действия.
Сколько стоит процессор и мост и как тяжело их достать - Вас не особо должно волновать, если Вы не собираетесь менять самостоятельно. Главное - конечная цена ремонта, которая должна оговориться заранее. Да и дохлость процессора и моста - пока только теоретическая и не обязательно они неисправные.
Паяльная станция - понятие растяжимое. Для кого-то это ИК станция, а кто-то ей называет дуйку для пайки воздухом мелочевки в сотовых телефонах.
Хорошо, спасибо. Попробую отнести в другой ремонт что там скажут.
Запустил без кулера. Чипсет греется хорошо, видео чип нвидиа греется чуть чуть, а вот процессор совсем холодный. Это может о чем нибудь говорить?
