U32 и u34. Маленький корпус, 5 ножек (2 с одной стороны, три с другой). Написано кажется T080 или T08D или TO8D. Есть подозрение что как-то связано с USB портами.
На работающей системе между контактами 5 и 3 и соответственно 2 и 3 есть 5V постоянки. Суть в том, что одна из этих деталей на MoBo оторвана и утеряна.
Мамка - Zotac GF9300-D-E
Оторвано здесь. тыльная сторона платы, возле колодки PS/2+2USB. Собсна USB порты не работают, PS/2 глючит.
Название платы и производитель засекречены?
И не понятна логика самостоятельного поиска. В подобных корпусах чего только не выпускается и логический элемент слабо состыкуется с не работающим портом USB.
Отзванивайте ножки полностью. По вашему рисунку:
3 нога - прозвонить на землю
5 нога - прозвонить на +VCC соответствующего разъема USB
2 нога (возможно - соединена с 1) - на +5в или +5VSB разъема ATX.
Вообще, это пока только мои догадки.
Отнюдь. Указаны в сообщении. Повторю - Мамка - Zotac GF9300-D-E
Два порта USB не работают рядом с этой деталью, только эти 2 порта. PS/2 работает с глюками, но не уверен что есть связь.
5 нога звонится накоротко на +5 в разъёме USB
2 нога звонится накоротко на землю в разъёме USB
На включеной материнке ситуация такая:
1. На USB порту между красным и черным пусто
2.Между красным контактом разъёма и 3 ногой микросхемы +5V
3.Между черным (!) контактом разъёма и 3 ногой микросхемы +5V
4. На PS/2 есть 5 вольт там где ложно быть.
Т.е. пальцем по дорожкам водить могут только люди со специальным образованием:D?
Как показал визуальный осмотр, для того чтобы водить пальцем по дорожкам, придется выпаять колодку с разъёмами usb и ps/2. Ибо дорожки от посадочного места микросхемы тут же ныряют на обратную сторону - под разъём. Так что остается только звонить. А звонить получается как-то странно, ибо либо 3 нога не земля, либо я что-то сильно не так делаю.
Самостоятельно опознал деталь так: pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/541436/TI1/SN74LV1T08DBVR.html
Но не уверен. Подтвердите или опровергните плиз.
IdeaFix
Религия не позволяет отрисовать схему и подумать?
Скорее, пробелы в образовании.
блин, третья нога с +5V в ATX разъеме накоротко звонится... чего-то я в этой жизни не понимаю...
Что будет если коротнуть 3 ногу на 5 ногу? Ну не коротнуть, а через самовосстанавливающийся предохранитель?
