Доброго времени суток
Попала ко мне такая материнка EPOX 5EGMI
при включении - крутит кулерами и все - на монитор сигнала нет
по выведенным контрольным точкам делал замеры напруги
на проце - 1,2-1,3
на памяти 2,7
Vtt 1,35
на мостах в райне 1,5
Power On 5
А вот на reset НАПРУГА 0,00
на включенном состоянии проц и мосты потихоньку греются
Подскажите пожалуста где искать напругу reseta
post карты нету
Укажите маркировку микросхемы рядом с краем платы, краем разъема памяти и крепежным отверстием. Корпус микросхемы - ориентировочно SSOP-28.
вот на картинку гляньте
Не та зверушка .
Тогда попробуйте отрисовать кусок схемы относительно контактов RST_SW.
вобщем просмотрел насколько смог - может не так определил дорожки - но по-моему - она идет через смд катушку на чип сетевой - такое бывает?
Вы бы схему рисовали с точным указанием контактов (функционал или номер) задействованных элементов.
вобщем от + ресета через r414 1КОм дорожка выходит на обратную сторону - далее выходит возле сетки - на которую попадает через катушку (не нашёл маркировки) и r12 12Ом на сетевой чип
сетка rtl8100c
опаньки рассмотрев в лупу маркировку резистора (100) это я так понял 100 Ом - а меряется 11,7-12Ом - из-за этого может быть потеря?
Опять не то - это оказался 10 омный резистор - значит живой
Т.е. указывайте конкретный вывод (функционал или номер).
вобщем на работающем блоке померял напругу- оказался оборван резистор r413 - хотя без напряжения показывал номинал, заменил, включаю
pw-4,5
res - 4,43
vtt cpu 1,17
vcc cpu1,32
vtt ddr 1,35
vcc ddr 2,73
Vcc1-5 - 1,51
pci a1 - 5
pci a15 - 3,3
СМ - 1,18
ЮМ - 1,47
запуска так и нет - куды дальше рыть - подскажите
