Автор: termos , 8 января 2015
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, куда копать: на ASUS M2N-MS SE PLUS встроенное видео не показывает(с дискретной видеокартой работает нормально). Хотя иногда изображение может "проступить" - но очень бледное/серое/нестабильное. Предполагаю, что либо на мост не поступает что-то вроде +3.3V_DAC, либо косяк в районе VGA разъёма. По первому- над мостом есть несколько smd кондёров, на которых присутствует 3.3 в, которые на мост (надеюсь) таки доходят. А вот рядом с VGA есть элемент с надписью P160 (предохранитель?) на котором присутствует странное напряжение 4.7 в. Откуда оно берётся, пока не понял, но подозреваю что дело в нём. Есть мысли?
11 лет 10 месяцев назад
[OFF]
Если таки отследить кусок схемы, то вы уткнетесь в 9-ый вывод разъема VGA. С точки зрения вывода изображения наличие +5 В на этом выводе интересно с точки зрения определения параметров монитора. 4,7 В - вполне достаточно для этого действия.
В остальном - никто не мешает отследить кусок схемы между разъемом VGA и ЮМ. И никто не мешает проверить работоспособность всех элементов в этом куске.[/OFF]
termos
Да, там 5 вольт через диод шло, всё ОК. Выяснил, что изображение появляется, если чуть надавливать снизу/деформировать плату в районе моста...
