Нет напряжения на RESETe
Доброго времени суток
Попала ко мне такая материнка EPOX 5EGMI
при включении - крутит кулерами и все - на монитор сигнала нет
по выведенным контрольным точкам делал замеры напруги
на проце - 1,2-1,3
на памяти 2,7
Vtt 1,35
на мостах в райне 1,5
Power On 5
А вот на reset НАПРУГА 0,00
на включенном состоянии проц и мосты потихоньку греются
Подскажите пожалуста где искать напругу reseta
post карты нету
Рекомендуется к прочтению по той же теме
sSpec используемого процессора укажите.
селерон d 331 sl7tv
pentium 4 630 sl7z9
Без POST-карты можно разве что погадать:).
BIOS, сбитые элементы, проблемы с интегрированной видеокартой или соответсвующей мелочевкой, проблемы с СМ или сокетом.
Вот думаю попробовать заменить мульт - стоит W83627THF - поковырялся в коробке - нашел мать с W83627HF-AW - можно ли заменить?
Сомневаюсь.
Даи если вы решили работать методом научного тыка, то IMHO проще начать с тех вариантов, которые не требуют замены.
