Помогите, нужен вердикт или инструкции.
asus p4p800-x
1) при подключении разъёма питания загорается индикатор "power led" (что это значит?)
2) при включении - раскрутка кулеров и тишина.(проц греется, остальное - нет)
Вот померил немного - фотку прилагаю. (3 столбца - дежурка, 3 столбца - включена)
itmages.ru/image/view/2502087/30c4e1e2 (если фотка не показывается)
Перенес в Песочницу.
Что Вам лень почитать мануал на плату.
Устанавливаемый процессор и его состояние осталось за кадром.
Наличие посткодов, проверка генерации на кварцах, правильности выставленных перемычек, проверка обмена на флешке, Это так, для начала.
Очень хотелось бы ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ прагматичное услышать, помимо инфернального бреда про "чтения мануалов, правильности выставленных перемычек, установленного процессора и его состояния".
POST карты, к сожаления нету, была бы - были бы POST коды, а так только то, что есть.
Читая параллельные темы прихожу к выводу, что горящий на дежурке power led - не критичный баг для таких плат.
241175, простите, вы идиот? какой, нафиг, баг? вы сами из какой реальности, из параллельной?
Если всё же не идиот, и способны прочитать мануал, то там прагматично и не в виде бреда указано назначение этого светодиода.
Если для вас прочитать мануал непосильная задача, что же вы, болезный такой, в ремонт полезли? Пост-карта мозги не заменит.
А зачем читать? Ведь это, типа
нету пост-карты - тогда осциллограф, тоже нету, а я знаю что Вам нужно - Волшебную палочку
Про себя. Есть мультиметры, осциллограф, пост-карточки (у меня 2) паяльники, паяльная станция и КУЧА прагматичной документации
Бубена и волшебной палочки нету
В очередной раз убеждаюсь, что попытка помочь кому-то неизвестному приводит минимум к тому, что тебя дураком обзовут. И желания кому-то что-то подсказать становится все меньше и меньше. Не стоит это времени и сил.
Раз все такие нервные, обидчивые и умные - чтож с детскими вопросами темы создаете?
пора бы... давно бы... ввести бы... экзамен при регистрации (причём такой, чтоб уже на ауд.нете начали темы появляться "помогите залезть на ромбу")... бы... ибо пытаясь помочь "избранному" контингенту посетителей - по сути сами же плодим телепузиков и сусликов-агрономов (чего уж удивляться тогда, что практически вся техника в ремонт поступает уже потрошеная), технический же форум блин, а не скорая аникейщиков. не, ну поржать то нормально, если не смотреть картину в целом... а эта часть ну очень печальна
...ложки нет
Эй, вы там поосторожнее c "причем такой, чтоб уже ...". Я на ауд.нет раза с 3-го регистрацию прохожу.
А кому счас легко...
Осмелюсь сделать маленькое предложение : давайте называть диод распаянный на плате "sb power", что-бы не путать его с тем, что включается на корпусе тн "power led" (по аналогии с "hdd led", "msg led" итд)
ищите пост-карту. Как найдёте (рабочую!), отпишитесь, и можно будет далее смотреть. Иначе это почти ковыряние вслепую (сам так начинал в 2009 году, через полгода только купил пост-карту).
т. 89276219324
241175, есть также предложение указывать местоположение того диода, что вы имеете в виду, в описании SB_PWR onboard LED недвусмысленно указано, что он Power LED, достаточно было указать, что вы имеете в виду диод, подключаемый к FP, а не набортный. У меня вот нет привычки подключать к FP всю вязанку при ремонте МП, и в корпус при ремонте нет привычки ставить МП. Так какой светодиод вы имели в виду? Или вы ремонтируете не вынимая из корпуса?
P.S. ладно, 241175, не трудитесь. Бывают в природе материнские платы, у которых светодиод, подключенный к FP, включается при поднятии силовых, а не дежурного источника. Но это не тот случай. На вашей плате светодиоды (оба) подключены к дежурке, и обязаны загораться при подключении БП к сети напряжения. Вы за полчаса не смогли ответить, куда был подключен светодиод, и потратили пол дня - чтобы предложить между ними, светодиодами, разницу. Вместо того, чтобы извиниться за свою "инфернальную" непроходимость для мыслительного процесса и заняться действительно ремонтом, пускай и самостоятельно, раз вы считаете вопросы, заданные вам, ниже вашего уровня познаний.
