Здравствуйте! Помогите узнать причину неисправности материнской платы ASRock K10N78M с AM2+ сокетом и встроеным видео.
По началу она начала перезапускаться когда захочет, потом при перезапуске похоже как выключится, пройдет секунд 3-4 и опять стартует.
Во время такого перезапуска в блоке питания взорвались 2 электролита по дежурке и сгорел транзистор также по дежурке. Этот БП я начал ремонтировать и оказалось нет транзистора, нашел другой БП заведомоисправный, подсоединил к мат. плате, а также монитор и клавиатуру. Пост карты нет. я включая метеринку она запускает вентиляторы и все, больше не чего не происходит, проверил питание на процессоре 0V. Проверил на ШИМ L6740L на первой ножке 12v. Кстати драйвера упровляющие поливеками L6743. На стоке транзистора каждой фазы по питанию процессора 12v, а на истоке и затворе тоже ноль, а на втором транзисторе который в паре с каждым из них на всех концах 0V. Пробовал осцолографом на ШИМ мерять на 45,46,47,48, нет ни каких сигналов. Что делать я не знаю, что тут может быть неисправным, и как проверить без пост карты. Напряжения на БП присутствуют все, процессор, память все исправно, проверял на другом пк. Если что то не так объяснил, сильно не ругайте. Помогите отремонтировать плату.
Да кстати на паре транзисторов которые идут на северный мост, на одном из низ, 12v на стоке, а на остальных концах обеих транзисторов 0V
Hi
Стоило бы продиагностировать все стабилизаторы - в первую очередь стабилизатор питания памяти.
Хотя после проблем дежурного источника могут быть весьма забавные эффекты.
На стабилизаторах памяти двух транзисторов таковы на одном: сток - 5.18 v, затвор - 5.13 v, исток - 1.76 v; на втором транзисторе: сток - 1.76 v, исток - 0 v, затвор - 7.52 v. Также по питанию фаз процессора всех 4 пар поливеков, присутсвует только 12 v на стоках верхних транзисторов каждой пары. Также на контактах power on и reset - 3.35 v. Ни одна из микросхем не греется.
Hi
Да и еще шимка немного теплая при долгой работе материнки
Hi
Дык было бы неплохо еще и состояние L6740L продиагностировать.
Скачал даташит ШИМ, все на английском. Понял так, что выводы 44,46,47,48 упровляют драйверами фаз, а драйверы парами транзисторов каждой фазы. Тыкал осцилографом на 44,46,47,48 выводов тишина нет импульсов, а также на самих транзисторах на затворах, тоже нет генерации. Если что то не так проверил, подскажите пожалуйста где и как проверить. на первой ножке есть 12 вольт. 44 получается упровляет северным мостом. На северном мосту нет тоже напряжения. Есть только на верхнем плече на стоке 12 вольт.
Hi
Даташит на ШИМ
Hi
Может на ШИМ должно приходить еще какое то напряжение чтоб он запустился, как это узнать и проверить, если таковому есть место быть. ПРосто не когда материнки не ремонтировал, ремонтировал только блоки питания, и так увлекаюсь радиоэлектроникой. Очень хотелось бы востановить плату. Спасибо за ранее.
Hi
Также читал у вас на сайте, не помню где, помоему было написано что запуском ШИМ упровляет мультиконтроллер, может что то перепутал, если что то не так, то поправте.
Hi
Странно, а должно быть на русском?
В даташите указаны условия запуска, если так трудно вам понять какие выводы за что отвечают (хотя, по выводам, управляющим драйверами, вы поняли правильно) - огласите весь список, пожалуйста,
т.е. напряжения по всем пинам. Чтобы переходить к тому, кто и чем упрОвляет, надо бы определиться с уровнем этих упрОвляющих сигналов, не?
