Скачал даташит ШИМ, все на английском. Понял так, что выводы 44,46,47,48 упровляют драйверами фаз, а драйверы парами транзисторов каждой фазы. Тыкал осцилографом на 44,46,47,48 выводов тишина нет импульсов, а также на самих транзисторах на затворах, тоже нет генерации. Если что то не так проверил, подскажите пожалуйста где и как проверить. на первой ножке есть 12 вольт. 44 получается упровляет северным мостом. На северном мосту нет тоже напряжения. Есть только на верхнем плече на стоке 12 вольт.
