Ну CS1+, CS1-,CS2+, CS2-,CS3+, CS3-,CS4+, CS4-,NB_ISEN я так понял это обратная связь при помощи которой ШИМ анализирует напряжение на выходе каждой фазы. А FBG, VSEN и NB_VSEN, NB_FBG обратная связь уже с самим процессором и северным мостом, а зная то что нет напряжения на выходе транзисторов через дросель, естественно ему нечего анализировать. Также видно что ноги 25,39,40,36,35,38,37,41, здесь и по идее что то и должно давать запуск ШИМ. 41 нога PWRGOOD, тут не понятно, а также VID0, VID1, VID2SVD, VID3SVC, VID4, наверно тут нужно померить уровень сигнала низкого или высокого уровня. Помогите разобраться пожалуйста.
