Вообще-то NB_PWM управляет драйвером преобразователя питания CPU_VDDNB. Т.е. не нужно сильно сокращать определение.
Daniil111 писал(-а):
Ну CS1+, CS1-,CS2+, CS2-,CS3+, CS3-,CS4+, CS4-,NB_ISEN я так понял это обратная связь при помощи которой ШИМ анализирует напряжение на выходе каждой фазы.
Попробуйте во фразе "Channel X current sense positive/negative input" найти слова, относящиеся к "напряжению на выходе каждой фазы". Хотя можно и не искать, поскольку в многофазном преобразователе нет понятия "напряжение на выходе каждой фазы".
А FBG, VSEN и NB_VSEN, NB_FBG обратная связь уже с самим процессором и северным мостом
Это выводы для подключения ООС по напряжениям питания CPU_Vcore и CPU_VDDNB, если придерживаться внятных определений.
41 нога PWRGOOD, тут не понятно
Этим сигналом ШИМ сообщает о том, что напряжения на выходах контролируемых им преобразователей находятся в заданных пределах.
а также VID0, VID1, VID2SVD, VID3SVC, VID4
VIDx или SVD/SVC задают уровни напряжений CPU_Vcore и CPU_VDDNB.
По результатам измерений можно погадать на то, что либо ШИМ сдох, либо отрабатывает защита по току.
