На транзисторах нет кз. Прошел по объвязке ШИМ,
На транзисторах нет кз. Прошел по объвязке ШИМ, тоже не обнаружил кз. Также у знакомого Материнка K10N78D полностью рабочая, она похоже на мою, проверил на нижнем транзисторе каждого плеча между стоком и истоком (с процессором) показывало на мультиметре 006 в режиме прозвонки и пищалка срабатывала, а без процессора 014. А на моей (с процессором) 010 и без 019 и также пищал прибор, на нижнем плече между стоком и истоком. Я думаю что низкое сопротивление из за цепей на выходе транзисторов.
Да и еще подскажите пожалуйста какая микросхема дает команду на включение ШИМ и задает VID-ы ШИМ контроллера L6740L. Если что то не так спросил, точнее сформулировал вы уж не ругайте. Заранее благодарен.
Как отремонтировать материнскую плату ASRock K10N78M
