Как отремонтировать материнскую плату ASRock K10N78M
Здравствуйте! Помогите узнать причину неисправности материнской платы ASRock K10N78M с AM2+ сокетом и встроеным видео.
По началу она начала перезапускаться когда захочет, потом при перезапуске похоже как выключится, пройдет секунд 3-4 и опять стартует.
Во время такого перезапуска в блоке питания взорвались 2 электролита по дежурке и сгорел транзистор также по дежурке. Этот БП я начал ремонтировать и оказалось нет транзистора, нашел другой БП заведомоисправный, подсоединил к мат. плате, а также монитор и клавиатуру. Пост карты нет. я включая метеринку она запускает вентиляторы и все, больше не чего не происходит, проверил питание на процессоре 0V. Проверил на ШИМ L6740L на первой ножке 12v. Кстати драйвера упровляющие поливеками L6743. На стоке транзистора каждой фазы по питанию процессора 12v, а на истоке и затворе тоже ноль, а на втором транзисторе который в паре с каждым из них на всех концах 0V. Пробовал осцолографом на ШИМ мерять на 45,46,47,48, нет ни каких сигналов. Что делать я не знаю, что тут может быть неисправным, и как проверить без пост карты. Напряжения на БП присутствуют все, процессор, память все исправно, проверял на другом пк. Если что то не так объяснил, сильно не ругайте. Помогите отремонтировать плату.
Ну CS1+, CS1-,CS2+, CS2-,CS3+, CS3-,CS4+, CS4-,NB_ISEN я так понял это обратная связь при помощи которой ШИМ анализирует напряжение на выходе каждой фазы. А FBG, VSEN и NB_VSEN, NB_FBG обратная связь уже с самим процессором и северным мостом, а зная то что нет напряжения на выходе транзисторов через дросель, естественно ему нечего анализировать. Также видно что ноги 25,39,40,36,35,38,37,41, здесь и по идее что то и должно давать запуск ШИМ. 41 нога PWRGOOD, тут не понятно, а также VID0, VID1, VID2SVD, VID3SVC, VID4, наверно тут нужно померить уровень сигнала низкого или высокого уровня. Помогите разобраться пожалуйста.
Hi
Буду мерять напряжения на пинах.
Hi
Проверил напряжение на всех ножках.
1-12 в; 2-0 в; 3-3.12 в; 4-0.02 в; 5-0.01 в; 6-0 в;7-0 в; 8-1.21 в; 9-0 в; 10-2.07 в; 11-1.22 в; 12-0.1 в; 13-0 в; 14-0.01 в; 15-0 в; 16-0.01 в; 17-0 в;
18-0.01 в; 19-0.82 в; 20-0.82 в; 21-1.21 в; 22-0 в; 23-0.01 в; 24-0 в; 25-1.76 в; 26-0 в; 27-3.39 в; 28-0 в; 29-1.22 в; 30-0 в; 31-0.01 в; 32-0.02 в;
33-0.02 в; 34-3.27 в; 35-0 в; 36-0.1 в; 37-0.21 в; 38-3.34 в; 39-0.02 в; 40-1.76 в; 41-0 в; 42-0 в; 43-0 в; 44-0.04 в; 45-0 в; 46-0.01 в; 47-0.01 в;
48-0.01 в;
25-1.76 в; 39-0.02 в; 40-1.76 в; 36-0.1 в; 35-0 в; 38-3.34 в; 37-0.21 в; 41-0 в;
Hi
48-0.01 в;
Офигеть, заняться нечем.
Да нет, есть чем, хочу найти причину неисправности, и понять как запускается ШИМ контролер. Попросили измерить, я и измерил. А если можете, то помогите разобраться как запускается ШИМ, в этой теме есть в основном все данные причины не работы платы и измерений. Надо проверить рабочий ШИМ или нет.
Hi
rom.by/search/google?cx=partner-pub-3755090546185572%3Aklwdt8-8qzm&cof...
спасибо буду читать.
Hi
Daniil111 писал(-а):
44 получается упровляет северным мостом.
Вообще-то NB_PWM управляет драйвером преобразователя питания CPU_VDDNB. Т.е. не нужно сильно сокращать определение:).
Попробуйте во фразе "Channel X current sense positive/negative input" найти слова, относящиеся к "напряжению на выходе каждой фазы":). Хотя можно и не искать, поскольку в многофазном преобразователе нет понятия "напряжение на выходе каждой фазы":D.
Это выводы для подключения ООС по напряжениям питания CPU_Vcore и CPU_VDDNB, если придерживаться внятных определений.
Этим сигналом ШИМ сообщает о том, что напряжения на выходах контролируемых им преобразователей находятся в заданных пределах.
VIDx или SVD/SVC задают уровни напряжений CPU_Vcore и CPU_VDDNB.
По результатам измерений можно погадать на то, что либо ШИМ сдох, либо отрабатывает защита по току.
спасибо, доступно объяснили. Что посоветуете, выпаять мосфеты прозвонить и обвязку ШИМ на кз.?
Hi
На транзисторах нет кз. Прошел по объвязке ШИМ, тоже не обнаружил кз. Также у знакомого Материнка K10N78D полностью рабочая, она похоже на мою, проверил на нижнем транзисторе каждого плеча между стоком и истоком (с процессором) показывало на мультиметре 006 в режиме прозвонки и пищалка срабатывала, а без процессора 014. А на моей (с процессором) 010 и без 019 и также пищал прибор, на нижнем плече между стоком и истоком. Я думаю что низкое сопротивление из за цепей на выходе транзисторов.
Да и еще подскажите пожалуйста какая микросхема дает команду на включение ШИМ и задает VID-ы ШИМ контроллера L6740L. Если что то не так спросил, точнее сформулировал вы уж не ругайте. Заранее благодарен.
Hi
