Добрый вечер - помогите кто чем может
есть материнка MSI Z87-G45
При включении вентиляторы крутятся - на экране пусто
если вытаскиваю оперативу - пищит на её отсутствие
напряжения на мосту 1,5в
на проце около 1в
ps-on 4,8
reset 3,3
пробовал запускаться как на интегрированной в ядро видео так и на дискретной
кто знает чего нибуть о такой пролеме - напишите плиз куда копать
Clear Cmos делали? История болезни?
история такова - купил её с парой гнутых ног сокета, ноги аккуратно выровнял, биос сбрасывал как кнопкой так и джампером и вытаскиванием батарейки
Процессор в списке оф. поддерживаемых и зашита соответствующая прошивка?
ВОзможно Северный мост!Его проверь
Есть мааааленькая проблема - нет на указанной матплате СМ .
ЮМ (или PCH, если хочется корректности) есть
на мосту его 1,5 вольта - еле тёплый - как его ещё проверить можно?
Вообще-то основным напряжением питания Z87 является напряжение 1,05 В. Читать документацию - это не сложно .
спасибо - днём покопаю - отпишу чего нарыл
Т.е. проверить совместимость - проблема, а покопать - всегда пожалуйста? Правильно - чего размениваться по мелочам.
Мост врятли дохлый, лично на моей практике мосты эти не часто дохнут... У меня точно такая же проблема с моей z87, заказал мост поставил и ничего не изменилось... Хотя и были основания пологать что это мост виноват, так как USB 3.0 закоротили. В итоге лежит, пока еще ничего не придумал.
