Материнская плата DFI NFII ULTRA-AL не заводится.
На включение - включается все питания ОК.
Тока питания памяти 2,8V. Но я здесь где-то читал, что было на такой-же матери питание такое-же, и мать заводилась. Думаю это не фатальная проблема. (Поправьте, если не прав)
Питание проца ОК.
На посте NO CODE.
Пришла с дохлой батарейкой. После замены результат не изменился.
Греется южный мост градусов на 40-50 С за 3-5 мин. Должен он греться в такой ситуации или нет?
Процессор и северный мост - холодные.
Такой нагрев - вполне обычное явление. Нормальное напряжение питания для этих южных мостов - 1.6В.
В первую очередь - перешить BIOS, обнулить CMOS. На чём реализовано питание ЮМ?
Мать такая как здесь : ru.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_ru.jsp?PRODUCT_ID=1882&...
Еще вот здесь, думаю такая-же : rom.by/forum/DFI_NFII_400-AL
Питание южника 1.6 V.
[img][/img]
Для начала перешейте прошивку BIOS, можно даже с заменой микросхемы - благо, она на панельке. И маркировку мосфетов, которые стоят возле внутреннего края слотов DDR огласите пожалуйста, а то на картинке не разберёшь. А также маркировку и напряжение на выходе того мосфета, что чуть выше - под радиатором.
Через меня прошло некоторое кол-во этих плат, где-то до сотни, так вот на 5 штуках был такой эфект: мамка включалась , но не заводилась , ПОСТ - ФФ. Вылечили вытаскиванием батарейки и оставлением плат на 3 дня. Через 3 дня ВСЕ заработали прекрасно. Южник у них греется не подецки. Замечено что у нФорс2 КМОС джумпером не всегда обнуляется, для надежности я еще замыкал контакты гнзда батарейки. Такую же фичу я обнаружил еще на интеловых БХ-ах SE440BX, там тоже приходилось втыкать пинцет в контакты батарейки...
Проблема была действительно в BIOS.
Но прошивка с сайта не помогала,ни каких изменений.
Благо нашол донора, слил прошивку с донора, залил на свою, и мать завелась.
А питание памяти там устанавливается с BIOS-а, от 2.5 до 2.8в., а как "впрочим" и многое другое.
А ваще мать очень интересная, но южник при длительной роб. набирает 50-70 С.
versal, sergun - большое спасибо за участие.
[img][/img]
пост отдельно не стал создавать, думаю нет необходимости грязнить портал!
TESLA1
у меня точно такая же материнка регулярно вылетает BSoD, проверил и менял на аналогичное начиная от памяти и заканчивая винтом, кроме проца!
думаю прошить биос, но я не асс в этих вопросах, из твоего поста я понял что лучше всего прошивать аналогом, которого у меня нет! мог бы ты поделиться? и подсказать как лучше прошить? оставь асю или же мэйл!
если кто могет подскажите что делать:)
Как сбросить биос на этой плате?
1. Почитать документацию;
2. Поглядеть на матплату и поискать на ней надпись аля Clear CMOS.
