DFI PS83-BL
добрый день у меня на ремонте материнская плата DFI PS83-BL, при включении даёт сигнал сирены, на монитор- ничего, пробовал менять биос- ничего, оперативка, видеокарта, процессор менялись- всё та же история, советовали прогреть сокет, прогрел, ничего не изменилось, напряжения на дросселях питания проца-1,47В, питание южника нормальное если верить материлу по ремонту мат плат с данного сайта, напряжения на DDR- всё в норме, в чём фишка не пойму, может кто-то сталкивался с этой проблемой? кстати блок питания заведомо исправный.
Аватар пользователя Highlander
БП может быть исправным. При этом он может быть отродясь трупом вроде Спаркмана.
Возможна неисправность схемы аппаратного мониторинга. Для начала определите, что там отвечает за аппаратный мониторинг. В первую очередь это MIO. Скачайте даташит и проверьте, что на нем.
