Помогите, дали (говорят) рабочую мать DFI PS83-BL. После апгрейда (замены проца на Pentium 4 2.6) мать перестала работать (вентиляторы крутятся и на корпусе и на проце). Сначала, правда, биос давал три сигнала (понятно проблема в памяти), но ёё замена на рабочую ничего не дала.
Провел замеры питания на мосфетах (делал это впервые, потому не судите строго): под шиной PCI 3.39, 2.13, 5.05; возле видяхи 0.65, 0.65, 10.70; возле южного моста 0.65, 0.0, 0.01; 5.05, 0.65, 0.01; возле колодок памяти 5.05, 5.05, 11.89; 0.33, 0.00, 1.83; 3.39, 0.33, 0.00; возле проца 1.00, 0.00, 10.10; 11.88, 1.00, 1.73; 0.94, 0.00, 9.94; 11.88, 0.95, 1.79; 0.96, 0.00, 1.79; 11.88, 0.96, 1.78.
PowerOn = 5.05, Reset = 3.37, VCore на троих катушках замерял и выходит 1.00, 0.94, 0.96.
PostCard будет только в пятницу, надеюсь она поможет разобраться.![]()
Люди добрые, подскажите плз, весь нет перерыл, как понять где на мосфете вход, а где выход... как правильно замерят (инфу "Как измерить напряжение?" на rom.by читал, но понять не могу).....;(
Перенес в Песочницу.
Да и остальное описание местами странновато.
Питание памяти поищите.
Три катушки возле проца, за слотами USB, PS/2, LTP
А как определить какой именно мосфет отвечает за питание памяти? К стате, прошу простить, мать перепутал. Это не AsRock P4VM800, а какая-то NONAME REV_A1
Перепишу чуть схему питания.
Итак: G-затвор D-сток S-исток:
Возле проца:
Q3 1.78 11.88 0.96
Q7 9.98 0.96 0.00
Q5 1.79 11.88 0.95
Q6 9.94 0.94 0.00
Q4 1.73 11.88 1.00
Q11 10.10 1.00 0.00
Возле колодок памяти:
Q28 0.00 3.39 0.33
Q45 1.83 0.33 0.00
Q42 11.89 5.05 5.05
Q40 0.01 5.05 0.65
Возле видяхи:
Q24 10.70 0.65 0.65
"После апгрейда (замены проца на Pentium 4 2.6) мать перестала работать (вентиляторы крутятся и на корпусе и на проце)". Похоже, что просто плата не поддерживает процессор. Программы Эверест или AIDA или CPU-Z точное название платы не показывают? Маркировку полную процессора напишите
мать не запускается даже на старом проце. потому и нету возможности через AIDA64 просмотреть производителя матери.
Погадать что ли на неработающий импульсный преобразователь питания памяти
Chipset Intel 865PE. Южный мост Intel FW82801EB SL73Z
Наклейка на LPT - подробно.
Импульсный преобразователь между слотами памяти и ЮМ. Микросхема рядом с краем платы - маркировка и напряжения на выводах.
Что-то она издали напоминает DFI. Уважаемая фирма, между прочим.
To be continued ...
