Отдали мать 478 чипсет 865ре на ней маркеровка рев_в1 и всё какая модель кто сделал неизвестно .Искал на асусе и чайнотеч в архивах там пусто .Проблема такая включаеш секунд через десять начинает пищять ви-у,ви-у . На дроселях мерял напряжение показывает 1.0 в хотя процессор стоит пень 1.4 потребление 1.75в. Потом юм греется 50 гр и возле него на юсб кз мост заменил кз пропало и чуть тёплый. Напряжение на память мерял 2.5 ,на юм 1.6 . И если мать включать без камня при замыкании кнопки atx-sw кулера крутятся пока кнопка замкнута .Если отсоединить дополнительное питание, то мать включается при однократном замыкании atx-sw .А с камнем и памятью и дополнительном питании заводится и начинает выть даже после замены юм . Я так понял щас мать воет что ей нехватает питания на процессор ? И подскажите что эта за модель .
Фото:
rom.by/files/S4021396.JPG
Помойму это китай.. Былы две таких платы у меня - у одной отвал сокета, у второй дохлый ШИМ(6556BCB если память не изменяет).
там написано маден из тайваня .Я смотрел на тайваньских сайтах но так как по тайваньски читать неумею то и ничего ненашёл . Там стоит :ШИМ 6556BCB
КаКчество фото поражает
Автору даже лень переписать все надписи, встречающиеся на пациенте
Фотик слабый! Если интересуют кикие то элементы то пожалуста пишите ,что именно надо написать я немогу всё переписать что там есть.
Например, разъем LPT - наклейка.
КаКчество написания сообщений практически идентично каКчеству фото
Гуру нет чтоб понармальному написать где что надо описать надо цеплятся то к фотку ,то к качеству написания . Непроще на главной странице сделать обьявления что ламерам в ремонте тем не создавать ? если у Вас фотик 40 мега пикселей и Ыы закрытыми глазами можете начертить устройство юм .То я только рад что Вы профисионал в этом деле. И я так понял задача этого сайта помогать новичкам в ремонте и их проблемах я б вообще тут тем не создавал если б в нашем городе где 100тыс чел. И 4-ре сервисных центра делали бы компы они только умеют что это сломалась ремонт не возможен .Надпись на разёме : РS83-BL P\N:PS8302-3 R.BCO
Воспользуйтесь услугами поисковых машинам по сочетанию PS83-BL
Если вас ставит в ступор предложение воспользоваться услугами поисковых машин, то я вам сочувствую
Кстати, если уж сильно хочется получить ответ на вопрос о Vcore, то желательно огласить результаты диагностики по выводам ШИМ.
Попробую замерить потом напишу
ооо Так это DFI? А я продал как нонейм..
