Доброго времени суток. С моего последнего прихода сюда скопилось великие множество мамок и я надеюсь вы поможете хотя бы с частью из них. Взял первую что была в коробке. Сначала опишу все симптомы, завтра карту напряжений я на память все не упомнил, взялся поздно все спят заново уже не включить. Значит мамка AsRock G31M-VS Rev 1.02. Жила была с процессором кора дуба е4500 использовался в офисе с хорошим блоком и просто неожиданно раз... и не работает. Осмотр не чего не показал не чего сколотого\подпаленного, сокет не загнут. Проц подкидывался другой, биос шился на программаторе минипро, блочок естестно подкидывался тоже, батарейки менялась, клеар кмос делался . На посту клок 3.3 5 12 вольт присутствуют, резет не залип на экране No Codes (мастеркит постяйка) проц греется в пределах так же как и мосты. Зная болячку кроватки батарейки поправил контакты непомогло. Запускается и выключается (долгим нажатием) с кнопки. Потыкав пальцами по сети и звуку нагрева не заметил. Залития нет тоже плата чистейшая. Может у кого были такие симптомы как лечили?
ЗЫ Бывали случаи когда такие платы отлеживались и начинали работать
ЗЫЫ сокет пропаян, мосты на отвал были проверены. Список процов которые пробовал Пенек 631\641, кору дуба 6550, кору дуба 6750
Карта напряжений процессор Celeron 450
Честно вчера были другие напруги
До верхних не дотянулся, на всех дросселях 1.2
Так же интересная реакция на ресет. При нажатии только короткое моргание. Прикладываю видео.
youtube.com/watch?v=xcWZCEGkXwg&feature=youtu.be
По данным показаниям подозреваю что вышел из строя кто то управляющий либо коза (много нулей). Так же почитав по форуму ромба нашел тему где была речь про дохнущие шимы... Пните в верную сторону
Перенес в Песочницу.
Перенести перенесли, а пинка не дали(
Вы бы на выводах Q744 измерили бы нормально, поскольку один из указанных результатов сложно назвать адекватным
Вы правы допустил ошибочку. Сток 1.7 вольта Исток 1.5 Затвор 3.1
UP
UP
Спасибо что помогли моей теме...
А чем помочь?
- проверка линий данных всех USB, и тыловых, и фронтальных
- снятие радиатора с ЮМ и проверка его на локальный нагрев
- проверка генерации на всех кварцах
- шевеление на флешке
Без козы. ЮСБ даже не использовались
По данным термометра выше 42 не нагревается за 20 минут во включенном состоянии
Нет осцила(((
Интересно не только короткое по даталиниям, но и есть ли существенные отличия между замерами.
Нагрев моста ведь сказал - локальный. Т.е. пальцами по всему чипу - бывает одно небольшое место (порой точка), где нагрев может быть намного сильнее общей температуры чипа.
И раз в офисе стоял - кто может гарантировать, что ничего не совали в разъемы?
Насчет осциллографа - а это уже следующий этап ремонта и никуда от него не деться.
Я вкурсе не первый год, пролапал
Передних не было задние были перекрыты
Существенных нет можно спереть на погрешность прибора диапазон сопротивлений от 500 до 560
