Здравствуйте! Попала ко мне плата Asus Z87-C при влючении вентилятор CPU крутится на максимальных оборотах, на экран изображение не выводится. Обнулял биос батарейку вытягивал, напряжение померял ОЗУ 1.5В южный мост 1.47В (мерял чуть выше радиатора где не распаяный один конденсатор) CPU 1.65В.
Дальше посмотрел маркировку чипа биос 25LC160A после поисков по интернету определил а должна была быть w25q64fv в dip8 не нашел купил soic корпусе продавец прошил у себя на программаторе. Снова все собираю таже самая история комп включается и ничего не происходит выключается на 5-6 секунде и без разници ему есть озу или нет даже проц если снимаеш точно так себя ведет, без чипа биос таже самая история. Процессор не греется даже без радиатора, южный нагревается 36-37 гадусов. И еще на микросхеме биос даже при дежурном питании на всех ногаг кроме массы 3.41В и при включении тоже, на всех выходах usb 5В при выключеном компе та и при включеном тоже. Огнедышащих микросхем не нашел даже после 2 часов.
Вот думаю может проблема с прошивкой биоса или всетаки с платой смущает 3.41В на всех ногах чипа, хотя по датшиту вывод CS для работы должен быть низкий уровень.
Кто что подскажет??????
Процессор рабочий? Оф. поддерживается?
Что шили, какую весию и как - история умалчивает?
микросхема w25q64bvssig winbond версия файла Z87-C-ASUS-2004.CAP прошивал другой человек на програматоре. Проц целерон g1820 до этого рабочий был. "Оф. поддерживается" что имли в виду?
Z87-C-ASUS-2004.CAP обрезали?
скорей всего нет, я точно не обрезл
Дык с адреса 0 до 0x7FF включительно нужно отрезать, а оставшееся уже прошивать.
Что значит обрезать? И зачем? Разве образ не готов уже к прошивке?
готов, только не программатором
найдите ответы на 2 вопроса
1. каков размер прошивки и объем микросхемы биос?
2. есть где-нибудь на сайте асус/руководстве упоминание про программатор?
Если речь о любых образах, которые предоставляют производители, то зависит от производителя/модели/версии BIOS и т.д.
P.S. Самостоятельно думать никому не запрещается.
8192кб подготовленный образ(FD44Editor-программа для подотовки), скачанный 8194кб. На оверклок подробно оиписанно как прошивать биос под чипсеты начиная с санди бридж. Вот биос подготовил а чем зашить в чип не знаю, LPT COM портов нет ноут у меня, продают не дорого програматоры на amtega, а вот можно ли ним прошить winbond 25q64 сомневаюсь????
