Здравствуйте! Попала ко мне плата Asus Z87-C при влючении вентилятор CPU крутится на максимальных оборотах, на экран изображение не выводится. Обнулял биос батарейку вытягивал, напряжение померял ОЗУ 1.5В южный мост 1.47В (мерял чуть выше радиатора где не распаяный один конденсатор) CPU 1.65В.
Дальше посмотрел маркировку чипа биос 25LC160A после поисков по интернету определил а должна была быть w25q64fv в dip8 не нашел купил soic корпусе продавец прошил у себя на программаторе. Снова все собираю таже самая история комп включается и ничего не происходит выключается на 5-6 секунде и без разници ему есть озу или нет даже проц если снимаеш точно так себя ведет, без чипа биос таже самая история. Процессор не греется даже без радиатора, южный нагревается 36-37 гадусов. И еще на микросхеме биос даже при дежурном питании на всех ногаг кроме массы 3.41В и при включении тоже, на всех выходах usb 5В при выключеном компе та и при включеном тоже. Огнедышащих микросхем не нашел даже после 2 часов.
Вот думаю может проблема с прошивкой биоса или всетаки с платой смущает 3.41В на всех ногах чипа, хотя по датшиту вывод CS для работы должен быть низкий уровень.
Кто что подскажет??????
Тот человек у которого програмировал уехал когда будет не знаю. USB ISP Программатор на борту ATMega8 (L).
приобрел программатор на CH341A за 8$ биос подготовил, прошил, проверил данные в чипе биос мусора нет, а плата точно так же себя ведет,
подозрение на южный мост...
а мультик точно в порядке, проверили?
