Принес сегодня дедушка вот такое чудо, см фото. Слезно просил починить. Идентифицировать по наклейкам я его не смог. В роли процессора выступает Pentium II 400 mhz. Видео - Ati rage pro turbo. Если видать на фото есть дочерняя плата. Включается и выключается с кнопки штатно. Изо нет. С pci картой тоже. На пост карте прочерки. Память подкидывал, вечером пороюсь в гараже должны процы слотовые быть. Такой вопрос - должна мать выводить пост коды на pci, я просто с такими раритетами не сталкивался.
| Вложение | Размер |
| 12092014002.jpg | 94.46 КБ |
Compaq как Сompaq
) По наклейкам можно вычислить модель. Compaq Deskpro EN 6400 какой-нибудь.
У Compaq в другой порт POST-коды выводятся. Не в 80h, а в 84h.
А кому счас легко...
Pilips, вы бы наклейки сфотографировали/озвучили, и/или наклейки с корпуса системника, все лучше, чем с высоты птичьего полета обозревать мыльный общий вид
Корпус без морды и верхней крышки, на имеющейся у меня части опознавательных знаков нет.На матери на наклеечке со штрих-кодом :
178919-001
007999-000
P1315%%25gneyc
007998-101
Завтра фотоаппарат захвачу пощелкаю, с телефона лучшего качества не получу
запрос "compaq 178919-001" выдает не только много картинок, но и полезной инфы
178919-001 - уже достаточно. Это Part number матери, Compaq Deskpro EN 6400 вполне подходит по матери + конфигурация.
Сзади нет наклеек? По идее там Part number модели должен быть.
А так - ну, батарейку заменить/BIOS сбросить, а дальше по-взрослому чинить, видимо. Тут я пас.
